montar RANGOS
  • budista1
    • 154
    montar RANGOS
    Hola tengo que hacer un código y por dentro montar rangos,
    pero desconozco como se hace, por ejemplo algo tipo así:
    CLEAR wa_budat_pep.
    wa_budat_pep-sign = 'I'.
    wa_budat_pep-option = 'BT'.
    wa_budat_pep-low = l_budat_low_pep.
    wa_budat_pep-high = l_budat_high_pep.
    APPEND wa_budat_pep TO s_budat_pep.
    Siempre tengo que poner el low y el high?
    Cómo funciona el proceso?
    GRACIAS ABAPERAS
  • gaspar.lopez
    • 4
    Cuando creas un rango le tienes que decir que es lo que quieres obtner, por ejemplo; si estas buscando un rango de materiales tu le dices del material 00000000000001000 al material 00000000000001999, entonces que tienes que hacer?, pues es sencillo para eso es el low y high...
    low = 00000000000001000
    hingh = 00000000000001999
    saludos...
    Gaspar A. Lopez L.
    • jtristan
      • 240
      Un rango va a estar formado siempre por cuatro campos.
      sign: donde le indicas si quieres que te filtre por los valores que marcas (I) o si quieres que te excluya esos valores de la selección (E).
      option: le vas a decir, si tiene que buscar un valor igual a EQ, un valor comprendido entre BT, etc. Tienes estas opcione: EQ, NE, GT, LE, LT,CP, and NP.
      low: siempre rellenarás este campo con el valor a seleccionar. Si usas un between tienes el siguiente valor high.
      La declaración de los rangos es:
      DATA: r_rango type range of tipo_de_datos.
      Por ejemplo, r_ranto type range of matnr. De esta forma le indicas que el valor que va a contener van a ser materiales.
      Por último, la tabla interna creada no tiene cabecera. Para poder pasarle los valores tienes que crearla a parte.
      Data: wa_rango LIKE LINE OF r_rango (por ejemplo).
      Un saludo.
      • budista1
        • 154
        merci
        Muchas gracias compañeros, cualquier info relacionada me es de gran valor
        • budista1
          • 154
          dudas
          LOOP AT it_para_exped INTO wa_para_exped WHERE bukrs EQ p_bukrs
          AND gjahr EQ l_gjahr_exp.
          CLEAR wa_exped.
          wa_exped-sign = 'I'.
          wa_exped-option = 'CP'.
          wa_exped-low = wa_para_exped-exped.
          APPEND wa_exped TO s_exped.
          ENDLOOP.
          He visto este código donde se usa
          En cambio el programador no ha usado el wa_exped-high y no se el motivo.
          ¿Alguien me lo puede explicar?
          Muchas gracias, compañeros
          • educun
            • 13
            Todo depende del operador que utilices, las opciones son estas:
            ‘EQ’ (=), ‘NE’ (<>), ‘GT’ (>), ‘LT’ (<), ‘GE’ (>=), ‘LE’ (<=), ‘BT’ (Between) y ‘NB’ (Not Between). El ‘CP’ (like ‘*’ o ‘+’) y ‘NP’ (not like ‘*’ o ‘+’)
            En tu caso han utilizado CP, por lo que el valor HIGH no hay que indicarlo.
            Un saludo.
            • budista1
              • 154
              thanks
              Gracias!
              Por cierto que significa CP ?
              • jtristan
                • 240
                COntiene el patrón. Se utiliza como un like.
                Editado por última vez por jtristan; 22/10/2010, 11:34:01.
