hola, estoy teniendo un problema en la carga de acreedores.
tengo dos ficheros, uno con los datos generales del mismo y otro con los datos de cuentas bancarias.
el problema es en el paso de "leer datos" en el cual se levanta el fichero.
lo que sucede es que cuando el pais del acreedor es BR por ejemplo y la cuenta bancaria es del pais AR, el registro es omitido en la lectura. tambien sucede lo opuesto y en definitiva pasa siempre que ambos paises no sean iguales.
mi pregunta es, donde esta haciendo esta validacion o como puede configurarse ya que la carga debe poder hacerse igual sin validar esta condicion.
saludos.
saludos.
