Buenos días foro,
Tengo el siguiente problema, estoy haciendo un report alv con algunos comando de programas propios, entre esos quiero que al hacer doble clip sobre un numero de documento contable se vaya al mismo, para esto definí un perform user_command donde coloque la lógica correspondiente, pero no pasa nada, es decir cuando hago el debug de la acción si lo hace correctamente, pero cuando se hace doble click si hacer debug no lo hace por tanto el usuario final no puede ver el documento...
A alguien le ha pasado esto??
Que se pude hacer en este caso?
Gracias por su ayuda chic@s,
