BAPI para fb02
  • mystic_soul
    • 76
    BAPI para fb02
    Hola a todos! como estan..
    Les queria preguntar si existia una bapi para la trx FB02, ya que necesito modificar las retenciones.Creo que la bapi es BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, pero no estoy muy seguro..
    Si tienen un ejemplo como para tener una idea, me viene barbaro..
    Gracias de antemano!
    Saludos!
  • seimeinomi
    • 75
    En el siguiente post podes encontrar ejemplos.
    Edward Manrique A.
    • mystic_soul
      • 76
      Gracias seimeinomi por tu respuesta!
      Aplico la bapi bapi_Acc_document_post, pero me crea un nuevo documento en vez de modificarlo.. por ahi me falta pasarle mas tablas..
      Paso el codigo..
      LOOP AT t_bkpf.
      * Header
      g_header-bus_act = 'RFBU'. "'RFBU'. "Invoicing : RMRP
      g_header-username = sy-uname.
      g_header-header_txt = t_bkpf-belnr. "Referrence of Old Doc
      g_header-comp_code = t_bkpf-bukrs.
      g_header-doc_date = t_bkpf-bldat.
      g_header-pstng_date = t_bkpf-budat.
      g_header-fisc_year = t_bkpf-gjahr.
      g_header-fis_period = t_bkpf-monat.
      g_header-doc_type = t_bkpf-blart."'ZT'.
      g_header-ref_doc_no = t_bkpf-xblnr.
      LOOP AT t_bseg WHERE bukrs EQ t_bkpf-bukrs AND
      belnr EQ t_bkpf-belnr AND
      gjahr EQ t_bkpf-gjahr.
      l_itemno = l_itemno + 10 .
      t_accpay-itemno_acc = l_itemno.
      t_accpay-vendor_no = t_bseg-lifnr.
      t_accpay-bus_area = t_bseg-gsber.
      t_accpay-pmnttrms = t_bseg-zterm.
      t_accpay-pymt_meth = t_bseg-zlsch.
      t_accpay-pmnt_block = t_bseg-zlspr.
      t_accpay-tax_code = t_bseg-mwskz.
      t_accpay-item_text = t_bseg-sgtxt.
      APPEND t_accpay.
      IF t_bseg-shkzg EQ 'H'.
      t_bseg-wrbtr = ( -1 ) * t_bseg-wrbtr.
      t_bseg-wmwst = ( -1 ) * t_bseg-wmwst.
      CLEAR t_amnt.
      t_amnt-itemno_acc = l_itemno.
      t_amnt-curr_type = '00' . "Document Currency
      t_amnt-currency = t_bkpf-waers. "t_bseg-swaer.
      t_amnt-amt_doccur = t_bseg-wrbtr.
      t_amnt-tax_amt = t_bseg-wmwst.
      APPEND t_amnt.
      ***---- With Holding Tax----------------*
      LOOP AT t_with_item WHERE bukrs EQ t_bseg-bukrs AND
      belnr EQ t_bseg-belnr AND
      gjahr EQ t_bseg-gjahr AND
      buzei EQ t_bseg-buzei.
      t_wtax-itemno_acc = l_itemno.
      t_wtax-wt_type = t_with_item-witht.
      t_wtax-wt_code = t_with_item-wt_withcd.
      t_wtax-bas_amt_lc = t_with_item-wt_qsshh.
      APPEND t_wtax.
      ENDLOOP.
      ENDLOOP.
      ENDLOOP.
      CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
      documentheader = g_header
      * CUSTOMERCPD =
      * CONTRACTHEADER =
      IMPORTING
      obj_type = l_obj_type
      obj_key = l_obj_key
      * OBJ_SYS =
      TABLES
      * accountgl = t_acctgl
      * ACCOUNTRECEIVABLE =
      accountpayable = t_accpay
      * accounttax = t_acctax
      currencyamount = t_amnt
      * CRITERIA =
      * VALUEFIELD =
      * EXTENSION1 =
      return = t_return
      * PAYMENTCARD =
      * CONTRACTITEM =
      * extension2 = t_extn
      * REALESTATE =
      accountwt = t_wtax
      g_invoicedocnumber = l_obj_key+0(10).
      g_fiscalyear = l_obj_key+14(4).
      g_compcode = l_obj_key+10(4).
      DELETE t_return WHERE type EQ 'S'.
      IF t_return[] IS INITIAL.
      ***---- Commit Work -----------*
      CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
      Saludos!
