Ayuda Con Modificacion De Reporte
  • orenc88
    • 6
    Hola necesito ayuda estoy iniciando como abap y me mandaron a modificar un reporte y nose como hacerlo... tengo que agregarle lo siguiente:
    Cuando en la BSEG el campo REBZG sea diferente a vacio tomar ese dato y buscar en la misma BSEG si el campo ZLSPR esta lleno, si esta lleno no mostrar el documento inicial.
    AYUDAAA!!!
  • jarabas
    • 109
    Con que datos vas a consultar la BSEG?
    • cubanito
      • 13
      Yo te recomiendo que trates, en la medida de lo posible, de no usar la BSEG.
      El Campo REBZG está (con el mismo No. de Doc. con el que buscarías en BSEG) en tablas como BSAK o BSIK y BSAD o BSID.
      Tambien esas tablas tienen el campo ZLSPR.
      • Tu amo
        • 40
        Cubanito, el pobre hombre esta perdido en una select simple a la bseg ¿y todavia lo quieres meter a las tablas indices?
        La BSEG es la tabla con movimientos de los documentos financieros.
        Se compone de las llaves BUKRS(Sociedad) BELNR(documento) GJAHR(año) y BUZEI(posicion)
        El REBZG ( y los campos REBZJ REBZZ ademas del BUKRS original) se refieren a la factura del movimiento (que tambien es un documento financiero).
        Lo que necesitas hacer es, leer el movimiento de la factura, y si ZLSPR es vacio en la factura no mostrar el documento inicial (que supongo te refieres del que sacaste la factura).
        Eso es lo que supongo que quieren que hagas porque la parte:
        Suena algo ambiguo, pues no te dicen que busques en la BSEG el documento de REBZG
