Campos sistemas
  • gdmj1107
    • 93
    Campos sistemas
    Hola, desearía tener información sobre los campos de sistema que proporciona SAP para ABAP, (ej. sy-subrc), necesito encontrar uno que me permite controlar el fin de una tabla interna a la cual recorro con el loop at.
    Les agradezco su colaboracion
    Salu2
  • LouieBoy
    • 86
    Buenas, no se si existe tal campo, si no existe, puedes usar la funcion DESCRIBE TABLE itab LINES variable tipo I
    Esta funcion guarda la cantidad de registros que tiene la tabla interna dentro la variable.
    LouieBoy
    • TUESDAY
      • 32
      Hola, ese tipo de campos creo que se guardan en la tabla SYST, alli puedes consultarlos todos, de todas formas el que buscas creo que es el sy-tabyx ( no estoy segura de la escritura) Este campo te marca el índice de la tabla en el que te encuentras en cada iteración.
      • LouieBoy
        • 86
        Si claro, pero con el Sy-tabix lo unico q obtienes el indice de la tabla interna, si esta recorriendo el reg 1, 2 o 100 en el loop, pero no sabes si ese registro es el ultimo o no.
        LouieBoy
        • TUESDAY
          • 32
          Claro, lo tiene que combinar con el describe lines :P
          • gdmj1107
            • 93
            Campos Sistema
            Gracias a todos por su ayuda
