Mover un archivo en el Servidor
  • fcovargasc
    • 6
    Estimados
    Necesito Mover un archivo de una carpeta a otra, para esto cree un comando cmd en SM69, pero cuando lo llamo con la funcion SXPG_CALL_SYSTEM como puedo insertarle el nombre del archivo por parametro
    alguien conoce otra forma efectiva para mover un archivo a otra carpeta en el servidor????
    gracias Estimados
    Editado por última vez por fcovargasc; 20/12/2010, 19:44:33.
  • ppchico
    • 144
    Yo lo suelo hacer con comandos en este caso sería el comando MV. Prueba lo Siguiente:
    Por ejemplo, puedes hacerlo así:
    Código:
    CONCATENATE 'MV' p_directorio1 into l_comando.
    l_cadena = p_directorio2.
    CALL FUNCTION 'RZL_START_PROGRAM_REMOTE'
    cmd = l_comando
    cmd_arguments = l_cadena.
    Con esto debería valerte para mover el fichero entre directorios del servidor.
    Suerte!
    • fcovargasc
      • 6
      Hola, Primero muchas gracias por reponder
      segundo probe lo que me indicas pero me entrega e siguiente mensaje cuando lo ejecuto.
      *P_PATHIN url donde se encuentra archivo
      *mover a carpeta de error XMLERR\
      CONCATENATE P_PATHIN 'XMLERR\' INTO l_urldes.
      CONCATENATE 'MV' P_PATHIN FILENAME into l_comando.
      cmd = l_comando
      cmd_arguments = l_urldes.
      mensaje final "Función no implementada en esta plataforma"
      Originalmente publicado por ppchico
      Código:
      cmd = l_comando
      Suerte!
      • ppchico
        • 144
        Originalmente publicado por fcovargasc
        cmd = l_comando
        Se me olvidó poner SEPARATED BY SPACE. de modo que según tu código sería de la siguiente manera:
        Código:
        DATA: L_AUXILIAR TYPE STRING.
        CONCATENATE P_PATHIN FILENAME INTO L_AUXILIAR.
        CONCATENATE 'MV' l_auxiliar into l_comando separated by space.
        cmd           = l_comando
        De esta forma, imagina la siguiente situación:
        PATH Inicio: /PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TXT
        PATH Fin: /PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TXT
        Entonces tendrías que estar pasando lo siguiente:
        CMD = "MV [SPACIO] /PATH1/SUBCARPETA/FICHERO.TXT"
        CMD_ARGUMENTS = "/PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TX"
        Así, ejecutará el comando entero
        MV [SPACIO] /PATH1/SUBCARPETA/FICHERO.TXT1 [SPACIO] /PATH1/SUBCARPETA2/FICHERO.TXT
        Nótese que no tiene que poner [SPACIO] sino que se trata de el caracter espacio (Barra espaciadora).
        Prueba de nuevo y me cuentas!!
        Un Saludo,
        Javier.
        • fcovargasc
          • 6
          cmd :MV \\LDCTES76\DATOSSAP\CLNT600\SOC5000\INTERFACES\ENT RADA\DTEXML\XMLOK\EDTE_3A1BD485FFF34C769A037F13C6B 25EC0_1.XML
          cmd_arguments :\\LDCTES76\DATOSSAP\CLNT600\SOC5000\INTERFACES\EN TRADA\DTEXML\XMLERR\
          cmd_arguments :\\LDCTES76\DATOSSAP\CLNT600\SOC5000\INTERFACES\EN TRADA\DTEXML\XMLERR\EDTE_3A1BD485FFF34C769A037F13C 6B25EC0_1.XML
          en ambas situaciones me da ese mensaje, esta funcion es de unix, el server es win 2003 nt.
