El redondeo a float......
  • katanka3
    • 20
    Buenos días, tengo un pequeño problema, el caso es que tengo una variable char(22), con una cifra el 50,3, y el problema está que al pasar a una varible float con un MOVE char to float. en float me carga el valor 5,029999999*10+01 o algo así...
    El tema es que no quiero que al pasar de char a float me redondee a ese número porque luego hago una comparacíon por ese numero y me falla
    falla al comparar 5,03*10+1, con el 5,02999999*10+1..
    Espero una ayuda porque he agotado casi todos mis recursos...
  • joau_fedipe
    • 79
    Originalmente publicado por katanka3
    Entonces no declares una variable float sino type p decimals 2 o la cantidad de decimales que necesites y luego comparas versus esta variable typo P.
    Espero que esta sugerencia ayude.
    • iparedes
      • 59
      Punto flotante
      hola, buen dia !
      yo tuve n problema parecido con algunas operaciones, lo soluciones yedo a objetos parciales que esta en la se38 , en la parte de atributos y tildé calculo de coma fija. Espero que sea de ayuda.
