Obtener Valor Input/Output Fiields
  • Solid_Legna
    • 8
    Buenas noches Desarrolladores de ABAP.
    estoy comenzando en el desarrollo de ABAP, y me surgio una duda, realice un reporte con una screen, en la screen tengo input/output fields (cajas de texto) unas no se pueden modificar pero 2 si, como obtengo el valor que introdujo el usuario. para poder realizar un update a la tabla.
    de antemano Muchas Gracias.
  • melerogalan
    • 142
    En una screen tienes dos partes (PBO - PROCESS BEFORE OUTPUT) y (PAI - PROCESS AFTER INPUT).
    La PBO se ejecuta antes de mostrar la pantalla y la PAI justo después.
    Las cajas de texto deben de tener un nombre y en el programa(Report) te debes de declarar una variable con este nombre.
    En el PAI vendrán rellenas esas variables con lo que el usuario haya introducido por pantalla, solo debes de declararte un MODULO y tratar las variables dentro.
    Ver imágenes adjuntas.
    Te recomiendo que te busques manuales de MODUL POOL.
    Archivos Adjuntos
    Cada vez que un programador hace una hora extra, Dios mata a un gatito...tenlo en cuenta
