AlV Grid Grouping
  • X200
    • 24
    AlV Grid Grouping
    Hola a todos!, Me preguntaba como en un ALV Grid agrupar dos entradas identicas, que tan solo difieren por una sola columna.
    Ejemplo:
    Tengo la siguiente entrada:
    Auto Marca Comprador
    M L Pepe
    M L Juan
    Quisiera que quedara de la siguiente manera.
    M L Pepe Juan
    Gracias, desde ya.
    Editado por última vez por X200; 24/01/2011, 13:05:25.
    -When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.-
  • kiboqac
    • 55
    Eso no lo podes hacer desde el ALV porque nunca se daria cuenta como agrupar dos columnas y meter los datos de la que difieren juntas.
    Se tiene que hacer desde codigo; con un at new es muy sencillo; pero no creo que puedas desde el ALV
    Kibo
    • X200
      • 24
      Finalmente lo logre desde ALV, basicamente cuando se hace el sort, con el campo group, automaticamente junta las entradas con identicos parametros que uno va indicando. Gracias por tu respuesta kibopac, pero me referia a entradas en la tabla a la hora de mostrarlas, supongo que el post fue medio confuso.
      Espero que les haya servido, paso el tema a solucionado.
      • DCErick
        • 1090
        Originalmente publicado por X200
        Podrias poner una imagen para ver como quedó....
