pasar parametros entre paginas bsp?
  • escarimovie
    • 4
    Tengo un problema con el paso de parametros entre paginas en una aplicacion BSP.
    Tengo el siguiente codigo en el event handler en OnINputProcessing:
    Código:
    case event_id.
    *Event_id holds the name of the event triggered in the page
    when 'select'.
    navigation->set_parameter( 'employeeid' ).
    *The above command sets the value of the parameter employeeid so that
    *it can be accessed *in successive pages.
    navigation->next_page( 'TOEMPID' ).
    when 'all'.
    navigation->next_page( 'TOALLEMP' ).
    when 'others'. endcase.
    En mi pagina principal capturo el parametro de la siquiente manera.
    Código HTML:
    input type=submit name="onInputProcessing(all)" value=" list all employees "
    De esta forma cuando le dan al boton en teoria segun mi event handler, tendria q pasar el parametro employeeid a mi pagina empid.htm. Lo unico q quiero es coeger el parametro e imprimirlo en la otra pagina. Pero me peta y no se por que. Creo q el problema esta en mi event handler, cuando empiezo el case event_id. Que tengo q poner en lo de event_id? o esta bien asi? Como le digo a la pagina empid.htm q coja el parametro q le envio? AYUDA!
  • escarimovie
    • 4
    Autosolucionado! Tenia que marcar el parametro como auto en los atributos!
