problema con RFFOBR_D
  • +hitman+
    • 32
    hola amigos, tengo un problema.
    este programa es ejecutado desde la F110 para generar boletos (sapscript) para un banco.
    el problema es que por defecto se crean 2 copias del boleto y el cliente quiere solo que salga una copia.
    el problema es que no encuentro el open_form que utiliza el sapscript para la impresion.
    ya dispongo de una version Z del programa, copia del original, para poder ir modificando alli, pero la realidad es que no encuentro donde esta el problema.
    alguna ayuda?
  • kiboqac
    • 55
    La funcion START_FORM puede estar causando este duplicado
    Kibo
    • +hitman+
      • 32
      creo que lo solucione, el problema era dentro de un loop en dos eventos at new donde en ambos entraba en la misma vuelta y por eso duplicaba los datos.
