Buenas, tengo el siguiente problemas y pues espero que alguien me pueda ayudar, yo desarrolle un reporte en donde estoy usando la base de datos lógica PNP (Base de datos lógica usada en el modulo de HR) esta base de datos se carga con data de los infotipos la cuales sus tablas son por ejemplo PA0001, PA0008 entre otras dentro de los roles del usuario con que se ejecutará el reporte esta que el mismo no tendrá acceso al infotipo 0001 (tabla PA0001) cuando el número de personal pertenezca a cierto grupo de personal en mi caso (Grupo de personal = X) para ello en mi código en la sección del inizalitation coloque el siguiente código para que la estructura pernr no se cargue con empleados con ese grupo de personal
INIZALITATION.
PERSG-SING = 'E'.
PERSG-OPTION = 'EQ'
PERSG-LOW = 'X'.
El filtrado de dicho grupo de personal es exitoso (en la estructura pernr no se carga ningún empleado con esa característica) pero el problema es que cuando ejecutan el reporte y ven el trace el reporte esta intentando acceder a dicho infotipo (infotipo 0001 el cual su tabla es PA0001) haciendo que la final de la ejecución del mismo salga el mensaje que dice que se omitieron tantos números de personal por no tener autorización.
Lo que me están pidiendo es que busque la forma de que no salga ese mensaje al final del reporte y no me explico que aunque el filtrado que puse funciona exitosamente el reporte aún intenta acceder a ese infotipo con empleados con esas características.
Quien me ayuda por favor ??
INIZALITATION.
PERSG-SING = 'E'.
PERSG-OPTION = 'EQ'
PERSG-LOW = 'X'.
