IDOC (MATMAS05) en LSMW de materiales...
  • goyleo
    • 102
    Hola gente! estoy haciendo un LSMW para dar de alta varios centros de un material.
    El mismo lanza el IDOC --> MATMAS05
    Me da error cuando quiero dar de alta varios centros, por que dice que no se actualiza correctamente la clase de impuesto (Estructura que se pasa en MLAN)
    Si borro los demas centros y doy de alta uno solo para el material, toma los impuestos de la MLAN sin problemas.
    Este IDOC sirve para dar de alta un centro a la vez???? o estoy haciendo algo mal????
    Muchas gracias!!!!! y espero que alguien le haya pasado!
  • goyleo
    • 102
    Pongo la solución por si le pasa a alguien.
    El problema era el siguiente.
    El IDOC sirve para perfectamente para lo que queria hacer, el problema estaba en que pasaba diferentes organizaciones de ventas, por eso el error.
    Saludos y gracias!!!!.
