No guada el dato en la tabla
  • Jonathan.sochan
    • 37
    Este es el codigo:
    select kunnr land1 name1 kukla regio PSTLZ into corresponding fields of table gt_data
    from kna1
    where kunnr in p_kunnr.
    Loop at gt_data.
    select landx into gt_data-landx
    from t005t
    where land1 eq gt_data-land1
    and spras eq p_spras.
    Modify table gt_data.
    Endselect.
    Endloop.
    Lo q pasa es q no em esta guardando el dato landx en la tabla gt_data, me lo deja en blanco, alguno sabe xq ??
    Saludos y gracias
  • Jonathan.sochan
    • 37
    Ya lo resolvi,
    Corregi la siguiente linea de codigo:
    Modify gt_data.
    Saludos !
    • mysmb2
      • 406
      Hola cambia la linea
      Código:
      por
      Código:
      MODIFY gt_data index sy-tabix.
      Sebastián Chiavia
      • Jonathan.sochan
        • 37
        Soy nuevo en esto, y quisiera saber q es eso de "index sy-tabix."
        • mysmb2
          • 406
          SY-TABIX es una variable del sistema que guarda la posición del registro actual de una tabla que se esta recorriendo con la sentencia LOOP.
          INDEX indica que registro se debe modificar.
          de todas maneras la solucion a la que llegaste con
          Código:
           Modify gt_data.
          funciona bien ya que tenes definido gt_data con header line.
          Sebastián Chiavia
          • gib8107
            • 44
            Ami me ha pasado que tengo que indicarle la posicion exacta en donde quiero que lo guarde es decir
            Código:
            data vl_sytabix like sy-tabix.
            Loop at t_tabla
            vl_sytabix  = sy-tabix.
            ... procesos ... selects... modificaciones a la tabla ..
            modify t_tabla  index vl_sytabix.
            endloop.
            espero les sirva....
            • Ariel-StaFe
              • 321
              sy-tabix
              Exacto.
              Ya que sy-tabix es como un puntero, del ultimo loop
              y cuando hay varios loop s anidados y se quiere actualizar el del nivel mas alto (por asi decirlo), se debe guardar dicho puntero en una variable para tener la posición justa que se quiera actualizar.
              Ss
              Ariel-StaFe
              Santa Fe Capital
              Pcia de Santa Fe
              Argentina
