Hola saperos, tengo un problemón del cual no encuentro información, espero que alguno me podais ayudar.
Tengo un arbol DMEE que se alimenta por un fichero y he creado un modulo de exit para controlar el valor de un campo (tipo de adeudo).
Este valor lo proceso en función del cliente (Kunnr) y el procesamiento es el siguiente:
Imaginemos que tengo 4 registros con 2 clientes distintos, pues el valor que debería coger mi nodo sería el siguiente:
Cliente | nodo
100 FRST
100 RCUR
100 LAST
200 OOFF
el cliente 200 tiene el valor OOFF porque es único para el cliente 200, si tuviera otro registro con el cliente 200 el primero sería FRST y el siguiente sería LAST y si tuviera 3 registros sería exactamente igual que el cliente 100.
Sé, que para informar este nodo desde el módulo exit (DMEE_EXIT_TEMPLATE_EXTENDED) utilizo el parámetro C_VALUE pero si yo estoy tratando el segundo registro y veo que el cliente es el mismo que el anterior como puedo modificar el valor del anterior el cual ya informé con OOFF y ahora al tener el segundo regisro el mismo cliente, el primero sería FRST en lugar de OOFF.
Como puedo reprocesar el registro anterior ?
Espero haberme explicado bien y que alguien pueda ayudarme
Cliente | nodo
100 FRST
100 RCUR
100 LAST
200 OOFF
