SPLIT Orden Transporte (LT01)
  • jcpv
    Buenos dias,
    Tengo una duda con el split de Ordenes de Transporte (LT01).
    Via customizing colocamos que el split debe ocurrir por tipo de almacen y se utilice un user exit con una estrategia especifica.
    El cliente necesita hace split en base a numero de piezas.
    Por ejemplo en la transaccion LT01 agregamos una OT con una posicion con 300 piezas pero acordando a la regla de split adicional se deberian separar la orden en 2 posicion (una con 200 piezas y otra con 100 piezas) ó se deben crear 2 OT con las mismas caracteristicas ya que una ubicacion soporta maxima 200 piezas
    Saben como hacer esto?
    Trate utilizando la ampliacio MWMTO012 pero no funciona por que la orden tiene 1 sola posicion y la ampliacion trabaja con OT de minimo 2 posiciones.
    Muchas gracias y espero por sus respuestas.
  • jorzapll
    • 59
    este caso que comentas parece que tenga solución informando a nivel de material de la paletización del mismo.
    De esta forma si le indicas que la paletización del material es 200, el sistema creará dos posiciones una con 200 y otra con 100.
    No estoy seguro de si es esto a lo que te refieres.
    Un saludo.
    • alex.2608
      • 310
      La transacción LT01 siempre es una posición y tiene como objetivo hacer movimientos manuales de una ubicación a otra.
      La paletización funciona para las OTs de entrada, es decir, OTs generadas por movimientos que ingresan stock a una WMS, ejemplo ingreso de ordenes de compra, devoluciones y no para Ots manuales.
      De aqui nace la pregunta porque quieres splitear una OT manual? cual es la problematica para pensar que esta es una solución?
