Campo NPLNR en tabla BSEG
  • aldape
    • 204
    Hola a todos!
    como puedo extraer el campo NPLNR de la tabla BSEG, pero de otra tabla que no sea un cluster...
    Necesito ligar la tabla BSIS/BSAS con este campo... La FB03, al hacer un trace sql registra una lectura directamente de la BSEG.
    Necesito:
    1. Leer el campo NPLNR de una tabla transparente con la llave BELNR,GJAHR,BUKRS
    2. Agregar un indice a la tabla BSEG en el campo NPLNR, porque si hago un filtro en esta tabla el reporte se tardaria años en terminar (intente esto y salio un timeout error)
    cualquierda de las dos opciones!
    Saludos!
  • seimeinomi
    • 75
    Originalmente publicado por aldape
    Hola a todos!
    Necesito:
    Saludos!
    Las tablas donde se encuentra el campo NPLNR son BSIK y BSAK.
    Y tenes un indice por estos campos
    MANDT Mandante
    BUKRS Sociedad
    BELNR Número de un documento contable
    GJAHR Ejercicio
    BUZEI Número del apunte contable dentro del documento contable
    Espero te sirva.
    Edward Manrique A.
    • aldape
      • 204
      Gracias Edward.
      El problema aqui es que la tabla BSEG no ayuda mucho que digamos en los reportes.
      Quiza me falto mencionar, que al hacer una FB50, FB60, etc, y utilizar cuentas especificas (previamente configuradas en el customizing de SAP) te permite utilizar ciertos objetos de imputacion (Como el Grafo NPLNR).
      Y a ese es al que quiero acceder... imagino que debe ser una tabla por ahi con esos campos BELNR,BUKRS,GJAHR,NPLNR... escondida. De todas formas si la encuentro la pondre en el foro..
      • Yeny Jose
        • 6
        Hola Adalpe, encontraste la solución? esque tengo el mismo problema
