Consulta tecnica Cat. de tamaño tablas
  • Pehua
    • 21
    Buen día, Necesito consultar lo siguiente, en una tabla estandard del diccionario (la BSAK) tengo asignada dentro de parametros de memoria logicos, la categoria de tamaño 2, Reg.datos esperados 2,100 a 8,400, pero dicha tabla tiene 3.000.000 de registros, estoy pensando en ampliar la cat. de tamaño al tamaño que le corresponde de acuerdo a los datos que tiene, pero en que mejoraría esto??? porque así como está funciona todo ok aunque la cat. no sea la correcta... que tenga una cat. mucho menor a la que debería tener puede generar algun problema en el acceso a la base de datos? aguardo comentarios
    gracias
  • pancho6102
    • 238
    Hola que tal la categoria de ampliacion es que en este caso la 2 cuando la tabla supere el rango esperado de registros se ampliaria de acuerdo ala cantidad de registros definidos en dicha categoria reservando el espacio necesario en este caso otros 8400 registros mas. esto no quiere decir que por que espera 2100 a 8400 y tienes 3000 tengas que agregarle mas espacio " a mano" el sistema lo hace automatico.
    solo esa categoria nos sirve que si tenemos una tabla que nosotros valoramos que no va a superar los 100 registros. no nos servira que le pongamos una categoria de ampliacion de 2100 a 8400 por que apartaria mucho espacio de memoria. mejor seleccionamos la categoria mas pequeña unos creo que es la 0 que va de 0 a 280 y si necesitaramos mas espacio de los 280 nos aparataria otros 280 osea ya tendrias un espacion para 560 registros en tu memoria hasta que lo vuelvas a superar.
    espero haberme explicado claro y no te enrede mas.
    saludos.
    Francisco Ramirez.
    consultor SAP ABAP Netweaver
    Queretaro, Mexico.
