Crear textos en tablas STXH y STXL
  • vsuarezo
    • 47
    Buenas tardes,
    Al maestro de clientes necesito agregar algunos campos que no están en el estándar de SAP. Para tal fin voy a crear una tabla Z con los campos que necesito. Uno de estos campos es de texto y sería demasiado extenso por lo cual pretendo utilizar las funciones INIT_TEXT I (para inicializar el editor de textos) y CREATE_TEXT (para grabar los textos), y almacenarlos en las tablas STXH y STXL.
    La función CREATE_TEXT utiliza los parámetros FID y FOBJECT
    Las preguntas son:
    ¿Puedo utilizar cualquier FOBJECT y FID existentes para identificar mis textos (lógico seleccionando el más acorde con mis datos), sin que esto me afecte algo del funcionamiento normal de SAP?
    ¿Existe algún FOBJECT y FID específico para textos creados desde desarrollos Z?
    ¿Puedo crear nuevos FOBJECT y FID y desde que transacción lo puedo hacer?
    ¿No es recomendable crear registros en estas tablas si no es desde el estándar de SAP?
    Muchas gracias.
  • DCErick
    • 1090
    Click Aqui -> Texto Largo
    • DCErick
      • 1090
      Otro Link sobre textos largos
      • DCErick
        • 1090
        Podrias usar los textos largos en tu caso es clientes pues tienes el Objecto KNA1, podrias crearte un ID de Texto Z para meter la info que necesitas, cuando yo use los textos largos por primera vez no se que pasó que algo se me activó cuando use uno de los que ya traia el estandar jejeje aunque solo se me activó para el cliente que le aliemente el dato es cuestion pero como te digo por falta de experiencia ya no pude regresarlo a la normalidad fue en DES así que no afectó nada, asi que yo que tu mejor creo uno Text ID Z y si te quieres sentir mas seguro pues create un objeto de texto nuevo con sus text id segun requieras.
        ¿Existe algún FOBJECT y FID específico para textos creados desde desarrollos Z? mmm No creo.
        Puedes crearlos desde la SE75.
        Yo hice unos nuevos y nunca me dieron problemas.
        • vsuarezo
          • 47
          Crear textos en las tablas STXH y STXL
          Hola DCErick,
          Muchas gracias por la información, esto aclara mis dudas. Voy a proceder a crear un Z.
