Validaciones CJ20n
  • Turboda
    • 13
    Validaciones CJ20n
    Buenas estoy haciendo una serie de validaciones para la CJ20n de unos campos Z que hemos metido en la PRPS y se visualizan por medio de unas dynpros que hemos incluido en la CJ20n. La idea es que una vez el usuario de al botón standar 'guardar' en cualquier momento en la CJ20n salten las validaciones.
    Lo que no encuentro es el punto en el que tengo que colocarlas ya que no encuentro ninguna exit que me pare cuando pulso el botón guardar.
    Si alguien sabe que exit me podría valer o si tengo que hacerlo de otro modo no dudeis en contestar .
  • kiboqac
    • 55
    Yo estoy usando la BADI WORKBREAKDOWN_UPDATE para el metodo AT_SAVE.
    Ahi vas a tener los elementos peps que sufrieron modificaciones, y en caso que sea una creacion va a validar todos.
    Espero que te sirva
    Kibo
    • Turboda
      • 13
      Con esa Badi voy a poder tratar los campos Z de la PRPS así como dar un mensaje de error en las validaciones y parar el guardado de datos??
      • Turboda
        • 13
        Buenas de nuevo. Ya he implementado la badi WORKBREAKDOWN_UPDATE pero no consigo que me traiga valores de la prps que estoy tratando en el método BEFORE_UPDATE y que cuando de errror no siga el proceso de guardado standar de la CJ20n. Si me puedes poner un ejemplo de como lo haces tu me ayudaría.
        • kiboqac
          • 55
          Como te dije antes, yo implemente el metodo AT_SAVE que se ejecuta una vez que se pulsa el boton grabar en la CJ20N.
          Si dentro de la badi le pones un Message type 'E'; se corta el procesamiento y se informa el error (al igual que lo hace el std)
          En la tabla interna IT_WBS_ELEMENT tienes cargado el arbol de los elementos Pep
          Te aconcejo poner una CHECK para que tus validaciones siempre se ejecuten con la CJ20N porque esta badi es invocada de distintos lados
          Kibo
