Buenos dias a todos,
Soy bastante nuevo en el mundillo de ABAP 4, y estoy realizando un pequeño programa con el que tengo un problema.
Se trata de un ALV donde se podran seleccionar algunos parámetros, para realizar la búsqueda posteriormente en la BBDD.
El caso es que cuando quiero activar el programa para poder probarlo, me indica que hay errores, concretamente en las opciones del SELECT-OPTIONS, el error es "Field MSEG-MATNR" is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a DATA statement."
Me indica que el campo no está definido en ninguna tabla, cuando creo que si lo está, de hecho éste mismo código lo he usado en otro programa y funciona correctamente, con los mismos datos. ¿Que podria estar pasando por alto?
Si necesitais algún dato más podeis decirmelo. El código del SELECTION-SCREEN es el siguiente:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bl01 WITH FRAME TITLE text-001.
select-options: s_matnr for mseg-matnr,
s_werks for mseg-werks,
s_lgort for mseg-lgort.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bl01.
P.D. Comentar que el error me lo da con todos los campos del SELECT-OPTIONS.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
