tengo una transaccion z.
que por medio de la siguiente instrucion llama a el programa rlll0100
SUBMIT RLLL0100
VIA SELECTION-SCREEN
USING SELECTION-SET 'ZVARLL012'
USING SELECTION-SETS OF PROGRAM 'RLLL0100'
AND RETURN.
al llegar a a el programa rlll0100 llena el campo
PLGNUM con wm1
y el PVARIA con 'ZVARLL01'
segun yo tendria que ser 'ZVARLL012'??
despues el programa verifica que exista la variante y la definicion de numero de almacen.
mandando otra vez la variante zvarll01 a el programa rll0000.
aqui les paso el codigo de la z.
lo que busco que al final en el arbol que muestra. poder agregarle varios puntos. No se si sea necesario modificar la variante para lograr el objetivo. existe una forma?
Gracias por su atencion
leandor
SUBMIT RLLL0100
AND RETURN.
PLGNUM con wm1
Código:
*& Report ZBDS_MM121 *
REPORT ZBDS_MM121.
INCLUDE ZBDS_MM121_TOP.
start-of-selection.
perform llama_RLLL01SE.
perform llama_RLLL02SE.
perform llama_RLLL03SE.
perform llama_RLLL04SE.
perform llama_RLLL05SE.
perform llama_RLLL06SE.
perform llama_RLLL07SE.
end-of-selection.
SUBMIT RLLL0100
AND RETURN.
Código:
* INCLUDE ZBDS_MM121_TOP *
*& Form llama_RLLL01SE
FORM llama_RLLL01SE.
SUBMIT RLLL01SE
USING SELECTION-SET 'ZVARRLLL01SE'
EXPORTING LIST TO MEMORY
AND RETURN.
ENDFORM. " llama_RLLL01SE
*& Form llama_RLLL02SE
FORM llama_RLLL02SE.
SUBMIT RLLL02SE
USING SELECTION-SET 'ZVARRLLL02SE'
AND RETURN.
ENDFORM. " llama_RLLL02SE
*& Form llama_RLLL03SE
FORM llama_RLLL03SE.
SUBMIT RLLL03SE
USING SELECTION-SET 'ZVARRLLL03SE'
AND RETURN.
ENDFORM. " llama_RLLL03SE
*& Form llama_RLLL04SE
FORM llama_RLLL04SE.
SUBMIT RLLL04SE
USING SELECTION-SET 'ZVARRLLL04SE'
AND RETURN.
ENDFORM. " llama_RLLL04SE
*& Form llama_RLLL05SE
FORM llama_RLLL05SE.
SUBMIT RLLL05SE
USING SELECTION-SET 'ZVARRLLL05SE'
AND RETURN.
ENDFORM. " llama_RLLL05SE
*& Form llama_RLLL06SE
FORM llama_RLLL06SE.
SUBMIT RLLL06SE
USING SELECTION-SET 'ZVARRLLL06SE'
AND RETURN.
ENDFORM. " llama_RLLL06SE
*& Form llama_RLLL07SE
FORM llama_RLLL07SE.
SUBMIT RLLL07SE
USING SELECTION-SET 'ZVARRLLL07SE'
AND RETURN.
ENDFORM. " llama_RLLL07SE
leandor
