Queria saber si hay alguna manera de atrapar el tocar la tecla enter a traves del OK_CODE en el PAI.
Atrapar la tecla ENTER en el OK_CODE
Tengo un table control q se llena a traves de un select a una tabla interna, el cual posee una columna editable, mi problema surge q en el modulo PAI cuando cambio un valor si le doy enter me carga nuevamente los datos "antiguos" (en el PBO) ya tengo una funcion save q la uso con el icono save en el menu, y yo lo q quiero es asociar la misma funcion q tiene el icono save con el enter.
GraciasComentario
hola,
Al precionar enter el PAI se activa automatico, osea que con el Enter uno manda a SAP a funcionar (eso q quede claro), ahora por teoria, el ultimo MODULE del PBO tiene que ser al carga de tu itab al table control, y el primer MODULE del PAI debería de ser la carga de tu table control a tu itab.
Ahi el SAVE como que no entra en juego ya que solo haz ingresado datos y no haz actualizado nada, a menos que quieras grabar con el Enter lo cual no seria correcto.
Haz un debug y mira porque reemplaza el campo... intenta hacer lo que menciono...
O quizas tengas otra manera de explicarlo.
Exitos.
