Hola, tengo un problema. Tengo un programa que sube attachments de candidatos (PB30) en background. El programa funciona correctamente (adjunto el código) pero me da error en archivos .docx o .xlsx, la verdad es que no se sino se pueden subir este tipo de archivos o he de cambiar algo....
La parte en negrita del código son modificaciones que he hecho para intentar cargar los .docx pero no funciona.......
En teoría la variable p_msgtyp que recoge la extensión del achivo era de 3 dígitos->p_msgtyp LIKE sofm-doctp
p_botype LIKE obl_s_pbor-typeid VALUE 'APPLICANT',
p_bo_id LIKE obl_s_pbor-instid,
pc_file(128),
pc_file2(128),
* Object_b
p_docty LIKE borident-objtype VALUE 'MESSAGE',
p_reltyp LIKE breltyp-reltype VALUE 'ATTA',
p_msgtyp(4) TYPE c VALUE 'EXT'.
TYPES: BEGIN OF ty_message_key,
foltp TYPE so_fol_tp,
folyr TYPE so_fol_yr,
folno TYPE so_fol_no,
doctp TYPE so_doc_tp,
docyr TYPE so_doc_yr,
docno TYPE so_doc_no,
fortp TYPE so_for_tp,
foryr TYPE so_for_yr,
forno TYPE so_for_no,
END OF ty_message_key.
TYPES : BEGIN OF ty_binary,
binary_field(255) TYPE c,
END OF ty_binary.
DATA : lt_binary TYPE TABLE OF ty_binary WITH HEADER LINE,
wa_binary TYPE ty_binary.
DATA : lv_message_key TYPE ty_message_key.
DATA : lo_message TYPE swc_object.
DATA : lt_doc_content TYPE STANDARD TABLE OF soli-line WITH HEADER LINE.
DATA: listobject LIKE abaplist OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
DATA: lv_doc_size TYPE i.
DATA: filesize TYPE so_doc_len.
DATA: l_file_lines TYPE i.
DATA help_objcont LIKE soli OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA file_type LIKE rlgrap-filetype.
DATA act_filetype LIKE rlgrap-filetype.
DATA act_filename LIKE rlgrap-filename.
DATA h_filename LIKE rlgrap-filename.
DATA doc_length LIKE soxwd-doc_length.
DATA def_filename(12).
DATA:filestring TYPE xstring.
DATA: object_hd_display LIKE sood2,
l_filename TYPE string,
l_title(60) TYPE c.
DATA: l_next TYPE i.
DATA: l_ext(4) TYPE c,
l_ruta(128) TYPE c,
l_extension(4) TYPE c.
CONCATENATE 'Curriculum' g_aplno INTO l_title.
pc_file = gt_ruta-path_cv.
p_bo_id = g_aplno.
DO 2 TIMES.
SPLIT pc_file AT '.' INTO l_ruta l_extension.
IF l_extension = 'docx'.
l_next = strlen( pc_file ) - 4.
l_ext = pc_file+l_next.
ELSE. l_next = strlen( pc_file ) - 3.
p_msgtyp = l_ext.
*copiamos archivo en otra ruta y borramos antiguo
CONCATENATE 'H:\usr\sap\msp\sys\webcvhst\CV_y_cartas\' pc_file+37 INTO pc_file2.
CALL FUNCTION 'SCMS_FILE_COPY'
src_filename = pc_file
* SRC_FRONTEND =
dst_filename = pc_file2
* DST_FRONTEND = ' '
EXCEPTIONS
READ_FAILED = 1
WRITE_FAILED = 2
OTHERS = 3.
CALL FUNCTION 'SCMS_FILE_DELETE'
filename = pc_file
FRONTEND = ' '
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
NAME_TOO_LONG = 2
OTHERS = 3.
* Create an initial instance of BO 'MESSAGE' - to call the
* instance-independent method 'Create'.
swc_create_object lo_message 'MESSAGE' lv_message_key.
* define container to pass the parameter values to the method call
* in next step.
swc_container lt_message_container.
* Populate container with parameters for method
swc_set_element lt_message_container 'DOCUMENTTITLE' l_title.
swc_set_element lt_message_container 'DOCUMENTLANGU' 'E'.
swc_set_element lt_message_container 'NO_DIALOG' 'X'.
swc_set_element lt_message_container 'DOCUMENTNAME' p_docty.
swc_set_element lt_message_container 'DOCUMENTTYPE' p_msgtyp.
swc_set_element lt_message_container 'FILEEXTENSION' 'DOCX'.
ELSE. swc_set_element lt_message_container 'FILEEXTENSION' 'DOC'.
* 'DocumentContent' is a multi-line element ( itab ).
* In case of URLs..it should be concatenated with &KEY& in the begining.
CASE p_msgtyp.
WHEN 'URL'.
* In case of Notes or Private Notes, get the data from files on appl
* server or from wherever(? - remember background).
WHEN 'RAW'.
* In case of File attachments
WHEN 'OTHERS'.
ENDCASE.
CALL FUNCTION 'SCMS_UPLOAD'
filename = pc_file2
binary = 'X'
frontend = space
TABLES
data = lt_doc_content
EXCEPTIONS
error = 1
OTHERS = 2.
DESCRIBE TABLE lt_doc_content LINES l_file_lines.
READ TABLE lt_doc_content INDEX l_file_lines.
lv_doc_size = ( 255 * ( l_file_lines - 1 ) ) +
STRLEN( lt_doc_content ).
swc_set_table lt_message_container 'DocumentContent' lt_doc_content.
swc_set_element lt_message_container 'DOCUMENTSIZE' lv_doc_size.
swc_refresh_object lo_message.
swc_call_method lo_message 'CREATE' lt_message_container.
* Refresh to get the reference of create 'MESSAGE' object for attachment
* swc_refresh_object lo_message.
* Get Key of new object
swc_get_object_key lo_message lv_message_key.
* Now we have attachment as a business object instance. We can now
* attach it to our main business object instance.
* Create main BO object_a
DATA: lo_is_object_a TYPE borident.
lo_is_object_a-objkey = p_bo_id.
lo_is_object_a-objtype = p_botype.
* Create attachment BO object_b
DATA: lo_is_object_b TYPE borident.
lo_is_object_b-objkey = lv_message_key.
lo_is_object_b-objtype = p_docty.
CALL FUNCTION 'BINARY_RELATION_CREATE'
obj_rolea = lo_is_object_a
obj_roleb = lo_is_object_b
relationtype = p_reltyp
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
COMMIT WORK AND WAIT.
Si alguiense le ocurre algo......
Saludos y gracias
pc_file(128),
pc_file2(128),
* Object_b
END OF ty_binary.
l_title(60) TYPE c.
l_ruta(128) TYPE c,
p_bo_id = g_aplno.
DO 2 TIMES.
p_msgtyp = l_ext.
* SRC_FRONTEND =
EXCEPTIONS
READ_FAILED = 1
WRITE_FAILED = 2
OTHERS = 3.
filename = pc_file
FRONTEND = ' '
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
NAME_TOO_LONG = 2
OTHERS = 3.
* in next step.
CASE p_msgtyp.
WHEN 'URL'.
WHEN 'RAW'.
WHEN 'OTHERS'.
ENDCASE.
filename = pc_file2
binary = 'X'
frontend = space
TABLES
EXCEPTIONS
error = 1
OTHERS = 2.
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
Saludos y gracias
