Crear archivo diario con un job
  • martha13
    A ver si me pueden ayudar.
    Tengo que crear un fichero excel diario mediante un job nocturno.
    Cuando ejecuto el programa manualmente, me crea el fichero, pero cuando lanzo el job se cancela con el siguiente error:
    19.05.2011 11:54:34 No se ha podido determinar code page FES 025 E
    19.05.2011 11:54:34 El job ha sido cancelado tras excepción de sistema ERROR_MESSAGE. 00 564 A
    El fichero lo creo con la función 'GUI_DOWNLOAD' en una carpeta compartida del sistema que es un unix.
  • SAPING
    • 199
    Originalmente publicado por martha13
    Hola.
    Te comento que el GUI_DOWNLOAD es para procesos online. Para poder generar ficheros debes utilizar las funciones OPEN DATASET, TRANSFER y CLOSE DATASET.
    Ej.:
    *** vl_nom_arch contiene la ruta + el nombre del archivo
    OPEN DATASET vl_nom_arch FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
    loop at it_detalle into wl_detalle.
    concatenate wl_detalle-campo1 wl_detalle_campo2 into wg_line_file separated by ';'.
    TRANSFER TRANSFER wg_line_file TO vl_nom_arch.
    endloop
    CLOSE DATASET vl_nom_arch.
    Proba esto haber si asi funciona.
