Buenas tardes estoy utilizando la bapi BAPI_PO_CREATE1 para crear pedidos, pero tengo un problema a la hora de pasarle las condiciones de cabecera. He visto que el estandar crear como una especie de distribución de las condiciones de cabecera y se las asocia a los item. Y efectivamente cuando las condiciones son de porcentaje la bapi se comporta como el estandar, el problema resulta cuando las condiciones son de montos no logro hacer que distribuya el monto de la condición entre los items.
Esto es lo que estoy haciendo:
Muchas gracias por su ayuda.
Código:
* Acá tengo los materiales que estoy ingresando al pedido.
LOOP AT ZIF_MM_ALV_APROVI~I_ALV ASSIGNING <WA_MAT>.
CLEAR LV_CONT.
* Acá tengo las condiciones de cabecera que le paso al pedido.
LOOP AT ZIF_MM_ALV_APROVI~I_CONCOS ASSIGNING <WA_CON>
WHERE KBETR NE 0.
ADD 1 TO LV_CONT.
APPEND INITIAL LINE TO IT_POCONH ASSIGNING <WA_CONDH>.
MOVE: <WA_MAT>-ITEM TO <WA_CONDH>-ITM_NUMBER,
'50' TO <WA_CONDH>-COND_ST_NO,
LV_CONT TO <WA_CONDH>-COND_COUNT,
<WA_CON>-KSCHL TO <WA_CONDH>-COND_TYPE,
WA_LFM1-WAERS TO <WA_CONDH>-CURRENCY,
'X' TO <WA_CONDH>-STAT_CON,
GS_DATSEL-LIFNR TO <WA_CONDH>-VENDOR_NO,
'I' TO <WA_CONDH>-CHANGE_ID.
* Si la condición es de tipo porcentaje simplemente le paso el monto y la
* Bapi hace la distribución de ese monto dependiendo de la cantidad y
* precio del material.
IF <WA_CON>-KOEIN EQ '%'.
<WA_CONDH>-CALCTYPCON = 'A'.
<WA_CONDH>-COND_VALUE = <WA_CON>-KBETR * 10.
ELSE.
* Si la condición es de monto le paso igual el monto y en teoría la bapi debería
* hacer la distribución igual, pero no lo hace.
<WA_CONDH>-CALCTYPCON = 'B'.
<WA_CONDH>-COND_VALUE = <WA_CON>-KBETR.
* Acá lleno mi tabla de 'X'.
MOVE: <WA_CONDH> TO WA_CONDH.
APPEND INITIAL LINE TO IT_POCONHX ASSIGNING <WA_CONDHX>.
ME->FILL_X( EXPORTING W1 = WA_CONDH
WS1 = 'WA_CONDH'
W2 = WA_CONDHX
WS2 = 'WA_CONDHX' ).
MOVE: <WA_MAT>-ITEM TO WA_CONDHX-ITM_NUMBER,
'50' TO WA_CONDHX-COND_ST_NO,
'X' TO WA_CONDHX-ITM_NUMBERX,
'X' TO WA_CONDHX-COND_ST_NOX.
MOVE WA_CONDHX TO <WA_CONDHX>.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
* Así llamo a la BAPI.
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
POHEADER = WA_POHEADER
POHEADERX = WA_POHEADERX
IMPORTING
EXPHEADER = WA_EXPHEADER
TABLES
RETURN = IT_RETURN
POITEM = IT_POITEM
POITEMX = IT_POITEMX
POCONDHEADER = IT_POCONH
POCONDHEADERX = IT_POCONHX
POCOND = IT_PCONDI
POCONDX = IT_PCONDIX
POCOMPONENTS = IT_COMP
POCOMPONENTSX = IT_COMPX
POTEXTHEADER = IT_TEXTHEADER.
He intentado no asociar las condiciones de cabecera a los items omitiendo esto:
pero cuando es así no me toma nada de las condiciones.
Igualmente he tratado de recrear mi propia distribución
ELSE.
<WA_CONDH>-COND_VALUE = ( <WA_CON>-KBETR / LV_MENGE ) *
<WA_MAT>-MENGE.
* Pero al hacer esto me crear tantas condiciones en la cabecera como las que
* tengo en el detalle.
* Cosa que no ve que pasa en el estándar por mas que los montos de las
* condiciones en el detalle son diferentes a la hora de consultar el pedido
* en las condiciones de cabecera me parece solo una por tipo sumándolas a todas.
