Inner join para 3 tablas
  • anyita18
    • jun
    • 52
    Hola. Se que hay muchos post para este tema, pero aún no temrino de entender los inner join.
    Lo cierto es que necesito saber si esta sintaxis esta bien elaborada
    select single msku~kulab marm~umrez into (w_kulab, w_umrez)
    from mara
    inner join msku on mara~matnr = msku~matnr
    inner join marm on mara~matnr = marm~matnr
    where meinh in ('CJA', 'KEG')
    and msku~kunnr = it_vacio-kunnr
    and msku~werks = it_vacio-werks
    and msku~sobkz = 'V'
    and msku~matnr = it_vacio-matnr.
    Lo pregunto porque cuando la ejecuto no me devuelve nada, pero he hecho los dos select por separado y me devuelven los valores que espero. Es decir, si voy a las tablas individualmente, sí están efectivamente los valores.
    Espero poder tener ayuda lo más rapido posible ya que es super urgente.
    De antemano, muchas gracias.
    Anyelini
  • kibo
    • 177
    Que tienes en "it_vacio"; porque si es una tabla interna no va a traer nada; no entiendo que pretendes hacer.
    Puedes ir eliminando errores, "hardcodeando" los valores del WHERE para comprobar si la seleccion esta bien (o bien puedes quitar el where).
    http://diariotitular.com/contacto/
    • pancho6102
      • jun
      • 238
      puede ser que it_vacio sea una tabla de cabecera, si no es asi estas manejando mal ese valor.
      yo en lo personal no me gusta manejar inner con 3 tablas, solo con 2 seria bueno. pero para sacarte de dudas seria bueno que nos enviaras como esta declarada la tabla y como estas llenadola si hay un loop o algo asi.
      checa los tiempos de ejecucion en un inner join con 3 tablas y un inner join con 2 + 1 select por separado.
      y como dicen mete codigo duro para probar que esten vacios estos valores de it_vacio.
      Francisco Ramirez.
      consultor SAP ABAP Netweaver
      Queretaro, Mexico.
      • Luis Armando Valdez R.
        • sep
        • 9
        from mara
        Prueba de la siguiente manera amigo:
        from mara
        where msku~kunnr = it_vacio-kunnr and
        msku~werks = it_vacio-werks and
        msku~sobkz = 'V' and
        msku~matnr = it_vacio-matnr and
        meinh in ('CJA', 'KEG').
        La única y GRAN diferencia es que PRIMERO ACCEDES POR LA LLAVE y después por campos NO llave, así optimizas el performance, y como tu selección es para un sólo registro, no importa que uses el inner join, trabaja bien...
        Prueba y si no te funciona, me avisas para enviarte un código más optimizado.
        Saludos!
        • anyita18
          • jun
          • 52
          Ya encontré el problema. Resulta que la unidad de medida por la que estaba buscando no era la correcta, es decir que a los parámetros en meinh (CJA y KEG) debían agregarle BOT
          De cualquier modo me sirvió el asunto de colocar el meinh al final del WHERE por asuntos de performance.
          Anyelini
