evaluar radiobutton antes que value-request fro
  • MeRiNoxXx
    Hola a todos; me he unido hace poco a sap y tengo una pequeña duda.
    Codigo:
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-005.
    PARAMETERS pedido LIKE zep0105-idpedido.
    PARAMETERS: carga RADIOBUTTON GROUP rad1 DEFAULT 'X',
    descarga RADIOBUTTON GROUP rad1 DEFAULT 'X'.
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
    Lo que quiero es evaluar ,antes de entrar en la ayuda del parámetro pedido, que radio button está activado.
    Tengo esto:
    AT-SELECTION-SCREEN ON RADIOBUTTON GROUP rad1.
    IF carga IS NOT INITIAL.
    carga = 'X'.
    ELSE.
    descarga = 'X'.
    AT-SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR pedido.
    PERFORM ayuda_pedido.
    lo que quiero es que al pulsar en el match code saber que radio button está marcado.
    Gracias y Saludos
    Editado por última vez por MeRiNoxXx; 30/05/2011, 13:59:55.
  • mysmb2
    • 406
    hola, intenta asociar un user command al radiobutton de la siguiente manera
    carga RADIOBUTTON GROUP rad1 DEFAULT 'X' USER-COMMAND 'CARGA'
    Luego del
    verifica si sy-ucomm es igual a CARGA
    espero te sirva,
    Sebastián Chiavia
    • MeRiNoxXx
      solucionado.
      Sería un error de sap, pero he quitado haciendo pruebas el at selection-screen on radiobutton group rad1, y ahora si me lo evalua bien.
      Perdón, mysmb2, me ha funcionado al poner USER-COMMAND CARGA, ( sin comillas ). Gracias por tu respuesta.
      No me hizo falta añadir nada más.
      Editado por última vez por MeRiNoxXx; 30/05/2011, 14:32:02.
      • mysmb2
        • 406
        si es cirto va sin comillas. Saludos!
        Sebastián Chiavia
        • DCErick
          • 1090
          Código:
          Porque no pones el DEFAULT 'X' solo para uno de los botones . Porque le estas diciendo que por default los 2 radiobutton salgan marcados.
