Corrida prg RKEAGENV - error tabla CE1E_B1
  • Ariel-StaFe
    • 321
    Estimados.
    Por problemas al ejecutar la transaccion KES1 encuentro con que se resuelve corriendo el programa RKEAGENV - Generación nueva de actual.vista p.caract.definidas p/usuario
    Corro este programa en Desarrollo sin problemas, y la KES1 vuelve a funcionar correctamente.
    Cuando lo corro en el mandante de prueba me da el siguiente error
    El campo WTGBTR no está contenido en la Nametab de la tabla CE1E_B1
    y me cancela el proceso.
    Reviso la tabla CE1E_B1 en desarrollo y QA y estan exactamente iguales
    Vuelvo a intentar en QA con la trx KES1 entra ok, pero al ejecutar
    Jquia Prods Level 2
    me arroja un error que detallo
    Diálogo actualización p.T2522 está incompleto o no se ha definido
    Nº mensaje: SV037
    Diagnóstico
    La función solicitada para la vista/tabla T2522 demanda un diálogo de actualización especial que no existe o que no está completo.
    Actividades en el sistema
    La función solicitada no puede ser ejecutada.
    Procedimiento
    Generar el diálogo de actualización necesario.
    Intenté corriendo estos otros 2 programas segun vi en foros
    RKEREOFC Reorganiz. catálogos de campos CO-PA TKEF / TKEFE / TKEFD/ TKEBL
    y RKEAGENF Borrar, estructurar, visual.tabla de campo COPA interna (FIELDTAB)
    Corren OK. pero la KES1 sigue dandome el mismo problema.
    Existe algun otro programa Standard que corrija esto ?
    O tengo que resolver "a pata" digamos, y generar el diálogo de actualizacion de la tabla que me esta pidiendo ? (T2522)
    Desde ya muchisimas gracias a quien me pueda dar una mano.
    Ss
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
  • Ariel-StaFe
    • 321
    Respuesta
    Por si a alguien le pasa algo parecido les cuento que encontramos la solución corriendo la trx KEA0.
    Ss
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
    • Eliana Rossi
      • 4
      KES1 syntax error in program "SAPLOKEA"
      Antes que todo, les agradezco haber compartido su problema y soluciones porque me fue de mucha utilidad, pues me pasó exactamente lo mismo y los pasos para solucionarlo, fue siguiendo sus indicaciones:
      - aplicar SAP Note 64490 Ejecutando RKEAGENV en SE38. Aún cuando aparece el msje "El campo WTGBTR no está contenido en la Nametab de la tabla CE1E_B1" al ejecutarlo en modo test y sin este, es posible ingresar a la KES1.
      - Luego, al ingresar a la característica definida por usuario, en este caso, "cálculo coste", apareció el msje. SV037 "Diálogo actualización p.T2500 está incompleto o no se ha definido", para lo cual actualicé la soc. PA en KEA0 (la re-activé).
      Eliana Rossi
      Consultor Senior
