Hola foro.
estoy intentando hacer una dympro, pero necesito que los campos sean select-options, y he leido por ahí que declarando una subsreen consigo que los campos sean select-options, el caso es que cuando intento recorrer la screen me dice que sólo tiene el OK_CODE, lógico, porque mis parametros estan en la subscreen, el caso es que no se como recorrerme esa subscreen para modificar las caracteristicas...
Alguien me puede ayudar?
p.d: si a alguien le interesa como usar select-options en un modulpool tengo un manualillo. ¿Se puede subir?
