Estructura Append
  • jjeffer
    • 62
    Estructura Append
    Bueno resulta que necesito agregar una columna a una tabla estándar, tengo entendido que para esto es necesario :
    * Ingresar a la tabla estándar
    * Pulsar en boton "Estr.append"
    * Crear la estructura con el nuevo campo y activarla
    Pero al momento de ver la tabla en un programa, el nuevo campo no se visualiza, ¿No se si falta algún paso o estoy haciendo algo mal?
    _____________________________________________
    La estructura es RN1WPV007_FIELDCAT, la transacción es la NWP1 (Puesto de Trabajo Clínico), este permite agregar columnas estándar que están en un POOL y necesito agregar una columna que no esta.
    Tengo entendido que se debe crear una badi y programar los metodos EXIT_DISPLAY y EXIT_FUNCTION, pero no se como seria el código.
    Muchas Gracias por su ayuda.
    Editado por última vez por jjeffer; 18/06/2011, 17:19:07.
  • oarranzli
    • 373
    Hola jjeffer,
    ¿Sobre qué programa estás intentando visualizar el campo? Si es un programa estándar no te aparecerá ese campo. En el mejor de los casos podrás encontrar alguna user exit donde asociar tu campo a alguna pantalla.
    Espero que te ayude.
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • jjeffer
      • 62
      Que tal Oscar.
      Gracias por responder.
      La transacción es la NWP1 (Puesto de Trabajo Clínico), este permite agregar columnas estándar que están en un POOL y necesito agregar una columna que no esta.
      Tengo entendido que se debe crear una badi y programar los metodos EXIT_DISPLAY y EXIT_FUNCTION, pero no se como seria el codigo
      Muchas gracias.
      • horacio83
        hola jjeffer,
        Tenes que implementar la BADI N1_WP_LSTAMB y como bien decis luego agregar el código en el método exit display. Para que tu campo z se vea en pantalla se lo vas a tener que pasa a la tabla new_t_lststelle_list.
        te paso un código de ejemplo(el campo que yo agrego es el ztriage):
        FIELD-SYMBOLS: <fs_list> LIKE LINE OF new_t_lststelle_list.
        * Asign data to new structure.
        new_t_lststelle_list[] = old_t_lststelle_list[].
        * ¿Hay registros?
        CHECK NOT new_t_lststelle_list[] IS INITIAL.
        SELECT einri falnr patnr dokar doknr dokvr doktl
        FROM ndoc
        into table it_ndoc
        FOR ALL ENTRIES IN new_t_lststelle_list
        WHERE einri = new_t_lststelle_list-einri
        and falnr = new_t_lststelle_list-falnr
        and patnr = new_t_lststelle_list-patnr.
        IF sy-subrc EQ 0.
        select *
        FROM Y0000001
        INTO table it_Y0000001
        FOR ALL ENTRIES IN it_ndoc
        where dokar = it_ndoc-dokar
        and doknr = it_ndoc-doknr
        and dokvr = it_ndoc-dokvr
        and doktl = it_ndoc-doktl.
        loop at new_t_lststelle_list assigning <fs_list>.
        READ TABLE it_ndoc INTO wa_ndoc with key einri = <fs_list>-einri
        falnr = <fs_list>-falnr
        patnr = <fs_list>-patnr.
        IF sy-subrc = 0.
        READ TABLE it_Y0000001 INTO wa_Y0000001 with key dokar = wa_ndoc-dokar
        doknr = wa_ndoc-doknr
        dokvr = wa_ndoc-dokvr
        doktl = wa_ndoc-doktl.
        select single ddtext
        from dd07t
        into <fs_list>-ztriage
        where domname = 'ZN_ACUITY'
        and ddlanguage = sy-langu
        and domvalue_l = wa_Y0000001-ztrg_acu.
        clear: wa_Y0000001, wa_ndoc.
        endloop.
        también vas a tener que implementar el metodo EXIT_FUNCTION de la siguiente manera.
        method IF_EX_N1_WP_LSTAMB~EXIT_FUNCTION.
        * Para mantener funcionamiento de función sobrescribo
        * cambio de función con anterior.
        P_FCODE_CHANGED = P_FCODE.
        endmethod.
        Espero que te sirva.
        • jjeffer
          • 62
          Gracias amigo, me salvaste la vida
