Generar un fichero .txt a partir de una tabla interna
  • cirsgo
    • 11
    Hola!
    Tengo que hacer un report que a partir de tres tablas internas (una función me las devuelve informadas) me monte un único fichero .txt y no sé muy bien cómo hacerlo. Me han dicho que recorra las tablas y con insert ...values vaya metiendo líneas al fichero. Luego supongo que para generarlo utilizo la función gui_download para generar el fichero. Y otra pregunta...la ruta del fichero la tengo que pasar o pedir por pantalla entiendo no?
    Si me podeís aclarar un poco cómo hacerlo please...
    Muchas gracias,
  • K-MUS
    • 87
    Originalmente publicado por cirsgo
    Hola!
    Muchas gracias,
    Con respecto a pedir la ruta del archivo:
    Ahora la lógica es muy simple.
    Si vos tenes 3 tablas internas y tenes que informar un txt estoy seguro que vos no debes informar la UNION de esas 3 tablas... o sea si cada tabla tiene 5 registros dudo que debas grabar un archivo con 15 registros. (puede ser que si... no se)
    Deberías averiguar la lógica y la relación que tienen las tablas internas entre si.
    Te paso un par de opciones:
    Si es la UNION de las 3 tablas internas.
    LOOP AT ti1.
    MOVE-CORRESPONDING FIELDS FROM ti1 TO t_archivo.
    APPEND t_archivo.
    ENDLOOP.
    LOOP AT ti2.
    MOVE-CORRESPONDING FIELDS FROM ti2 TO t_archivo.
    APPEND t_archivo.
    ENDLOOP.
    LOOP AT ti3.
    MOVE-CORRESPONDING FIELDS FROM ti3 TO t_archivo.
    APPEND t_archivo.
    ENDLOOP.
    Entonces t_archivo va a tener cada uno de los registros de cada una de las tablas.
    Si hay alguna relación entre las tablas... deberías loopear la que determina la cantida de de registros a mostrar y ya sea con loop o read table determinar la relación
    Pero la idea es que tengas una tabla interna a grabar el txt con un formato tuyo y le pases valores a dicha tabla y como decis vos... luego usar la GUI_DOWNLOAD.
    Saludos, si averiguas algo más te puedo dar una mano... solo con eso es muy poco.
