Buenas buenas, necesito agregar la BSEG en la validacion de la OB28 y no encuentro por donde hacerlo.
Podrían darme una mano con esto.
En esa transacción puedes crear la validacion a nivel de cebecera, posicion o documento completo. A esa validacion le puedes pegar un user-exit que lo realizas en un programa Z copia del RGGBR000, el cual se le asigna en la parametrizacion, te recomiendo consigas un manual sobre esto ya que se puede hacer muy complejo, saludos
Gracias x tu respuesta jose...
En realidad la especificacion estaba mal hecha, ya que me pedian validar un campo de la BSEG en la cabecera del documento, y esta tabla no esta disponible alli. Asi que ya está solucionado!
En sintesis... en la cabecera solo se tiene disponible los campos de la BKPF
y en la posicion tenemos los campos de la BSEG y BKPF.
