Ayuda!!
  • Carolina Jiménez Guerrero
    • 8
    Ayuda!!
    Por favor, alguien puede explicarme con detalle las actividades generales de un programador ABAP?
    Life so beautifull, every moment is a reason to thank God for our existence
  • rayo1984
    • 26
    las actividades de un programador abap.
    en mi caso.
    seria depende de la empresa en la que estes trabajando.
    hay algunas donde tienes un funcional que te esta pasando especificaciones y el abap solo esta codificando. pero otras donde no hay funcional y tienes que sentarte junto con el usuario clave el te explica que es lo que quiere y tu lo analizas y lo desarrollas.
    como actividades serian para mi.
    Desarrollos nuevos
    Actualizacionesa a desarrollos
    Soporte a Desarrollos que ya estan operando.
    En algunos casos cponfiguraciones .
    Creacion de tablas, tipos de datos, estructuras ETC.
    Documentacion Tecnica de desarrollos.
    Espero te sirva esto .
    Saludos Miguel.
      • 8
      Ok, Miguel,
      Gracias por su respuesta,
      Entonces hay Consultores ABAP Funcionales y Técnicos,
      Por lo que me comenta, el Funcional está en relación directa con el cliente levantando requerimientos y diseñando, el técnico entonces se enfoca más a la parte de desarrollo e implementación.
      Estimado Miguel, si no fuera mucha molestia podría explicarme un poco más acerca de la parte de implementación y desarrollo de SAP, sucede que los perfiles de ABAP y BASIS me confunden mucho.
      Mil gracias!
      • kibo
        • 177
        La tarea del programador es "traducir" a codigo fuente (abap) lo que dice el diseño funcional; es decir, el programador solo tiene que tomar el diseño funcional y codificar lo que el funcional dice.
        El tema es que existe muchos "grises" en cuanto a que hay tareas que no estan definidas si las debe realizar el funcional o el programador; como por ejemplo el uso de una user-exit. Por lo que se invento el rol de Analista-Programador; dicha persona tiene un conocimiento plenamente tecnico pero tambien tiene conocimientos funcionales; con lo que es mas facil en la comunicacion entre el funcional y el programador
        La tarea del desarrollador, es realizar el programa y hacer sus pruebas; luego el funcional deberia de realizar sus propias pruebas en un ambiente de test y si todo funciona bien, transportar el programa a Produccion... es ahi donde el basis transporta las ordenes de transporte al ambiente productivo.
        Por lo general las empresas tienen 3 ambientes donde cada rol deberia de trabajar en una implementacion de un desarrollo:
        - Ambiente de desarrollo: el programador codifica lo requerido por el funcional
        - Ambiente de prueba: el funcional realiza sus pruebas de lo desarrollado
        - Ambiente de Produccion: el basis transporta el programa al ambiente productivo
        Obviamente... esto es a grandes rasgos
