Hola a todos,
tengo que realizar una carga/modificación masiva de acuerdos de rappel y hay una funcionalidad que no acaba de ir. Hago un Batch Input contra la transacción VBO2 y cuando, dentro de un mismo acuerdo, hay varios clientes no consigo que el Batch Input haga la selección correcta del cliente.
Inicialmente se selecciona la secuencia de acceso correcta, desde una lista de tipo SAPMSSY0 usando un como BDC_CURSOR = 0x/0n (línea/columna). Una vez seleccionada la secuencia de acceso salta otra pantalla de tipo SAPMSSY0 con el listado de clientes y es aquí dónde se hace la picha un lío y me dice que no hay datos para....
Creo que el problema es que se trata de dos dynpro que se llaman igual y, al ejecutarlo, no se entera del cambio. Cuando ejecuto el BI paso a paso funciona bien.
He probado a usar los OK_CODE P+, los scroll i incluso el /00 para seleccionar la línea pero no logro sacarlo.
Agradezco cualquier idea.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
