Modificar direccion de clientes con LSMW
  • anyita18
    • 52
    Hola a todos.
    Sucede que tengo que hacer modificacion masiva del maestro de clientes y quiero hacerlo por LSMW por medio de la transacción XD02, pero al tratar de hacerlo ninguno de los campos disponibles se refiere a la direccion del cliente y necesito hacerlo.
    Siendo asi, me dijeron que puedo introducir una BAPI para que, después de haber procesado todos los otros datos del cliente, la LSMW llame a la BAPI en cuestion y se ejecute. También me dijeron que es en el paso END_OF_TRANSACTION de la opcion "Maintain Field Mapping and Conversion Rules", pero aun asi no la encuentro.
    Quisiera saber si se conoce la forma de hacer lo que digo, es decir introducir un llamado a una BAPI en medio de la ejecución de la LSMW.
    Espero puedan ayudarme.
    De antemano, muchas gracias.
    Anyelini
  • IVANIA
    • 49
    porque no pruebas con la XD99...
    • anyita18
      • 52
      el problema con la XD99 es que esa unifica campos, es decir que le puedo poner el mismo valor a todos los campos y eso no es lo que yo necesito....
      bueno por lo menos eso es lo que tengo entendido!
      Anyelini
      • IVANIA
        • 49
        tienes razon, entonces lo mejor seria con un lsmw alli puedes colocar el campo ADDR1_DATA-STREET que es el de la direccion puede que no te funcione porq no colocaste bien el nombre del campo pero estos si son modificables y con esa transaccion puedes usar un archivo con los datos a corregir y se te haria mas facil.
        • anyita18
          • 52
          intenté añadir los campos de las estructuras addr1_data y sza_d0100 pero no hace las modificaciones masivas. Me manda un error que dice que no encuentra los campos dentro de la pantalla, porque esas dynpro son ampliaciones.
          Anyelini
          • jtristan
            • 240
            dentro del legacy has probado a utilizar standrd batch/direct input con el objetc 0050, elm ethos 0000 y el program name RFBIDE00. Te permite modificar cualquier dato del cliente, es muy completo y cuando le he usado no me ha dado problemas.
            Un saludo.
