Tabla interna en el cuerpo del mail
  • minerva0112
    • 116
    Hola a todos, estoy intentando enviar un email desde sap hacia Outlook
    y colocar en el cuerpo el contenido de una tabla interna.
    Lo que me sucede es que solo toma el ultimo valor de la tabla interna, a pesar de que hago un loop es la siguiente manera:
    LOOP AT it_body.
    SET PROPERTY OF APPITEM 'Body' = it_body.
    ENDLOOP.
    Porfavora quien me pueda orientar al respecto.
  • abapedro
    • 83
    Envio email contenido tabla interna
    Hola minerva0112,
    Te sugiero utilizar la clase:
    cl_document_bcs
    ejemplo:
    DATA: mensaje TYPE REF TO cl_bcs.
    El cuerpo del mensaje se debe incluir en una tabla del tipo: bcsy_text
    ejemplo:
    DATA: texto_mensaje TYPE bcsy_text.
    Es simplemente una tabla con un solo campo que es de 255 caracteres.
    Habría que transferir la tabla interna a la del cuerpo del mensaje (texto_mensaje), convirtiendo cada registro de la interna en un string antes de pasarlo al respectivo registro de la tabla del cuerpo (texto_mensaje).
    Después se crea un "documento", así:
    DATA: documento TYPE REF TO cl_document_bcs.
    documento = cl_document_bcs=>create_document(
    i_type = 'RAW'
    i_text = texto_mensaje
    i_length = '12'
    i_subject = asunto ).
    En donde "asunto" es un string que contiene el texto que aparecerá como "referencia" en el mensaje.
    Luego se crea el mensaje:
    mensaje = cl_bcs=>create_persistent( ).
    Luego se le asigna el cuerpo así:
    CALL METHOD mensaje->set_document( documento ).
    El destinatario se define usando:
    recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address(
    'buzon_destino@vialactea.com' ).
    CALL METHOD mensaje->add_recipient
    i_recipient = recipient
    i_express = 'X'.
    El remitente se define usando:
    sender = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address('buzon _remitente@vialactea.com')
    mensaje->set_sender( i_sender = sender ).
    Ya el mensaje está listo y se puede enviar:
    call method mensaje->send_without_dialog.
    Adicionalmente, se pueden adicionar anexos al mensaje usando:
    call method documento->add_attachment
    Observa que el anexo se adiciona al 'documento', no al 'mensaje' (antes de asignar el documento al mensaje).
    Espero que esta pequeña explicación te sirva.
    Abapedro
    • luis999
      • 82
      Yo te recomiendo, mandar el cuerpo de mensaje como html, asi te queda mas presentable que mandarlo como string.
