Una tabla interna tiene un funcionamiento similar a un array o un vector. Es una forma de almacenar datos en una variable con una estructura de tabla, lo que te va a permitir tener en memoria múltiples registros.
Pongamos, que tienes un programa, que guarda, la información sobre lo que se está vendiendo a un cliente. Puedes tener una tabla interna, con el formato de material, cantidad, unidad, precio, moneda, donde vas a almacenar todos los artículos que se venda al cliente con esas características.
Además, las tablas internas son útiles para tratar datos de la base de datos ya que existen sentencias específicas en abap para trabajar con ellas.
Hola, soy nuevo en abap, estoy creando un BI, haciendo el codigo llegue hasta donde me lee el archivo .txt y lo lleva a mi tabla interna, solo que mi archivo txt tiene una sola linea 8125111984, la tabla interna la declare por codigo, dia, mes y ano, pero al cargar el archivo txt me coloca todos la linea en el primer registro (codigo), como hago para que me reconozca y coloque cada campo de esa linea en el correspondiente...?? Gracias de antemano.
diego01 miralo de la siguiente manera, con las tablas internas haces todas las operaciones SQL que necesites mientras que las transparentes manejan otro esquema ya que estas no pueden manipular datos y tas internas si.
si necesitas algo más solo postea y te puedo postear un ejemplo.
Normalmente se usa un tabuladaor dentro del archivo txt como separador entre campos pero si entu txt viene todo pegado no va a quedar que crees una tabla interna con un solo campo tipo var y que tu funcion te lo cargue en esta tabla interna para que despues la recorras y cortes ese campo por posiciones.
por el ejemplo que pusiste me imagino tu codigo es: 81, dia 25 mes 11 año 1984
lo tendra que cortar por posicion
codigo = campo+00(02) .
dia = campo+02(02) .
mes = campo+04(02) .
y asi como lo uses y le haces appends a tu tabla interna.
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Mil gracias pancho, me funciono a la perfeccion, ahora requiro orientacion pues mi archivo txt tiene la sgute estructura:
001234566
11256646664664
22002265877445...
ya logro llevar esta data a mi tabla interna, pero no encuentro manera de decirle que cuando una linea comience por 00 ejemplo me mueva esos datos a X tabla. Agradecido si pudieras orientarme al respecto. Saludos...!!!
001234566
11256646664664
22002265877445...
Se me ocurre que cuando estés leyendo tu tabla interna utilices un if para validar con que empieza. es cuestión de jugar con los caracteres
data: l_reg(2) type c.
LOOP AT IT_tabla.
* aquí mandas los primeros dos caracteres de la linea que esta leyendo a una *variable para validar que es lo que viene,
*si estuviera en la posición 10 lo que quieres validar o mover seria *it_tabla+10(2)
MOVE: IT_tabla(2) TO L_REG.
*aqui validas
if l_reg eq '00'.
..proceso
