F4if_int_table_value_request
  • XJerickX
    • 29
    Tengo la siguiente duda estoy utilizando la funcion
    'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST '
    Para mostrar la ayuda pero solo algunos campos, pero lo k yo kiero
    es k pueda funcionar para varios campos
    osea
    DATA: BEGIN OF lst_werks,
    werks TYPE mard-werks,
    name1 TYPE t001w-name1,
    END OF lst_werks.
    DATA: lst_match TYPE STANDARD TABLE OF DDSHRETVAL,
    cmp_ref TYPE string,
    title TYPE string.
    SELECT-OPTIONS: s_werks FOR mard-werks,
    s_lgort FOR mard-lgort.
    AT SELECTION SCREEN ON VALUE REQUEST s_werks-low.
    SELECT werks name1 INTO TABLE lst_werks
    FROM t001w.
    cmp_ref = 'werks'.
    title = 'Centro'.
    CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
    RETFIELD = cmp_ref
    WINDOW_TITLE = title
    VALUE_ORG = 'S'
    TABLES
    VALUE_TAB = lst_werks
    RETURN_TAB = lst_match.
    VALUE_TAB = <lst_werks> <--- no se si se puede pero quisiera que
    en vez de colocar el nombre de la tabla
    colocar una especie de variable o
    FIELD-SYMBOL que contenga el
    nombre de la tabla con los datos a
    mostrar, nose si me entienden?
    Pero gracias =.
  • jtristan
    • 240
    Puedes probar a pasarlo con un field-symbol. Lo único, no puedes pasar tablas con cabeceras. Sería algo así:
    FIELD-SYMBOLS: <tabla> type STANDARD TABLE.
    types: begin of lst_werks_type,
    END OF lst_werks_type.
    data: lst_werks type table of lst_werks_type.
    assign lst_werks to <tabla>.
    RETFIELD = cmp_ref
    VALUE_ORG = 'S'
    TABLES
    VALUE_TAB = <tabla>
    Por cierto, probando tu ejemplo, veo que tienes mal declarado los campos retfield, que tiene que ser del tipo DFIES-FIELDNAME y títulos que tiene que ser de tipo c.
    Espero que te valga.
    Un saludo.
    • XJerickX
      • 29
      Pues si tu ejemplo me vino como anillo al dedo me quedo bien, pues ahora si no seria mucha molestia.
      Sabemos k en este ejemplo.
      WERKS --> Centro.
      LGORT --> Almacen.
      hay varios almacenes en un solo centro como le podria pasar el dato seleccionado en el select-options: s_werks, para utilizarlo en el:
      SELECT lgort lgobe INTO TABLE lst_lgort
      FROM t001l
      WHERE werks IN s_werks.
      Seria como cuando buscas un lugar especifico:
      Ejm.
      Pais: |_____|_|
      Departamento: |_____|_|
      Provincia: |_____|_|
      Pero de por si muchas gracias ya me aliviaste mucho esta carga jtristan .
      • jtristan
        • 240
        perdona pero no he entendido exactamente lo que necesitas. ¿Podrías ponerme un ejemplo con datos?
        Muchas gracias.
        • XJerickX
          • 29
          Ah no te preocupes ya consegui lo queria hacer que era:
          En un:
          Select-options: s_werks for mard-werks.
          Me mostrara los centros(mard-werks) y sus descripciones para capturar el codigo de un centro.
          Luego en el otro:
          Select-options: s_lgort for mard-lgort.
          Luego en este me mostrara solo los almacenes (mard-lgort) relacionados con ese centro.
          Y no sabia como capturar el valor del 's_werks' pero solo la pase a una variable y normal lo acepto pero = gracias sin tu ejemplo anterior no lo hubiera podido terminar.
          Originalmente publicado por jtristan
          Muchas gracias.
