Como Saber la clave de desarrollador ABAP
  • Leonel Espitia Torres
    • 78
    Buenas tardes colegas: estoy registrado como desarrollador ABAP, necesito modificar la estructura de una tabla y el sistema me pide la clave de acceso, pero no recuerdo la clave. Como hago la averiguar a restablecer es clave?
    Gracias por su ayuda
  • jtristan
    • 240
    Cuando he tenido que hacer alguna modificación la clave que me solicitaba era una que tenía que crearme en el portal de sap para cada modificación. Si no recuerdo mal, al modificar, sap te indica ciertos datos, como el programa-tabla que vas a modificar ya que lo que hacen es tener constancia de qué se ha modificado.
    Las claves las obtienes en http://service.sap.com, en la opción keys and request -> sscr keys y ahí tienes información tanto de los desarrolladores registrados como de los objetos registrados y puedes pedir la clave para la modificación de la tabla.
    Un saludo.
      • 78
      cuando voy a modificar la tabla en el campo "Acess key" que dato debe ingresar, el registratrion key del objeto, el registration key del delevoper ABAP o que clave de acceso?.
      Muchas gracias
      • calin
        • 52
        Leonel, tendrias que ingresar la clave de acceso para modificar la tabla, que asumo es una tabla estándar. Esta clave deberia poder obtenerse en el portal service.sap.com.
        Calin
        • DCErick
          • 1090
          Originalmente publicado por Leonel Espitia Torres
          Muchas gracias
          Object successfully registered with Registration Key 05635304901478185981 <- ese númerito es el que debes de poner.
          • edyberto contreras
            • 22
            Clave de Desarrollador
            fabulosa contribucion, sin problema alguno pude recuperar la clave de desarrollador, Mil gracias
            • moji87
              • 19
              A mi no me va esa clave¿Cual debería Utilizar?Gracias
              • DCErick
                • 1090
                Originalmente publicado por moji87
                La ke te dé el BASIS. Debe seguir los pasos que comenta jtristan.
                • moji87
                  • 19
                  Dónde estas BASIS?Gracias....
                  Vale.Pero yo soy Public user,tengo instlado netweaver 7.02 versión trial con GUI.Nose como contactar con BASIS.
                  No puedo acceder a kEY & REQUEST o support portal.Me pide un usuario y contraseña que no tengo.
                  Soy demosystem.
                  Graciasssss.
                  • DCErick
                    • 1090
                    #10
                    Soy demosystem.
                    Graciasssss.
                    Ok, yo no puedo ayudarte nunca he usado esas versiones trial.
                    suerte.
                    • makys
                      • 122
                      #11
                      Clave Desarrollador ABAP
                      Los que necesiten clave de desarrollador abap, que me contacten, por este medio para ayudarles.
                      SapConexion.com
                      Servidor SAP ECC 6.0 Acceso Remoto
                      www.sapconexion.com
                      administrador@sapconexion.com
                      • Jazzy_LeBon
                        • 51
                        #12
                        Mil Gracias!!
                        Originalmente publicado por jtristan
                        Un saludo.
                        Yo opino que el foro debería tener una opcion de dedito arriba para darle Like a los post... (Asi como en el Facebook)
                        Gracias me fue de mucha utilidad
                        Jazzy Lebon
                        • JPMSAP
                          • 4
                          #13
                          Requiero de tu ayuda, como puedo obtener una llave para desarrollador.
                          Originalmente publicado por makys
                          Agradesco tu atención y ayuda.
                          saludos.
