Module Pool - Listbox
  • SAPING
    • 199
    Buenos dias.
    Tengo un inconveniente con una serie de listbox en un module pool.
    El tema es que, cargo los datos, los muestra ok, pero si doy un enter me desaparece la seleccion, como si fuese q se me limpia el valor q seleccione.
    Como puedo evitar esto?
    (si no le doy enter y le doy continuar me toma correctamente el valor, con eso no tengo ningun problema, es solo el enter)
  • pancho6102
    • 238
    pues por lo que parece que debes de debugear y checar en que parte llenas tu list box por que al dar enter se estaria ejecutando el PBO y me imagino que el continuar( un boton ) se va a user command y ya no refresca el valor de tu list box.
    yo por lo general probaba poniendo la funcion VRM_SET_VALUES en el pf-sttaus, no es una practica buena pero te permite un punto para debug y ver comportamiento
    Francisco Ramirez.
    consultor SAP ABAP Netweaver
    Queretaro, Mexico.
    • SAPING
      • 199
      Gracias Pancho6102.
      Pero sigo con el mismo problema.
      Luego de cargar la lista con VRM_SET_VALUES realizo la lectura de la seleccion con la func DYNP_VALUES_READ y guardo la seleccion en una variable global.
      En la pantalla, el enter me borra el valor seleccionado y no se porque.
      Ya hice debug pero sigo sin encontrar el problema....
      (el campo del listbox no lo declare en el TOP, sera algo relacionado? - igualmente probe declararlo pero los parameters no puedo programarlo con module pool :S )
      • SAPING
        • 199
        Acabo de encontrarle la vuelta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        declare una variable tipo CHAR con el mismo nombre que el listbox y listo. Toma el valor seleccionado y no lo borra cuando preciono enter.
        Graciassssssss !!!!!!!!!!!!!
