Problema con Batch-input para Tx. GP12N
  • falkata82
    • 58
    Hola!!
    necesito realizar un batch input para ejecutar en fondo la transacción GP12N y tengo un problema, al intentar rellenar el campo "Mon.transac." de la pantalla 0145 del report SAPLKPP2 me da el siguiente error y no sé cómo solucionarlo ya que ejecutando la transacción de forma manual sí que me deja introducir el valor
  • nievesmp
    • 95
    campo en Batch input
    ¿Has hecho la grabación previamente en la SM35?
    Mediante la grabación de la transacción a la que vas a hacer el batch input, puedes verificar de que forma rellena el campo.
    Como el campo a rellenar es una tabla en la dynpro, lo mejor es hacer dos grabaciones, una para rellenar un sólo registro de la tabla y otra grabación para grabar varios registros en la tabla, de esta forma tendrás ambos casos, cuando vayas a informar uno sólo o varios registros, ya que el código puede ser diferente.
    Espero esto te sirva.
    • falkata82
      • 58
      Originalmente publicado por nievesmp
      Muchas gracias por tu ayuda pero el problema es que ya hice la grabación y es por eso que no sé cómo hacer porque siguiendo los pasos y demás no consigo que me funcione
      El código es éste:
      PERFORM dynpro USING: 'X' 'SAPLKPP2' '0145',
      ' ' 'BDC_OKCODE' '=CBUC',
      ' ' 'Z-BDC03(01)' tfich-tsl01.....
      • fdelacruz
        • 111
        Para solucionar eso no asignes de forma directa la variable de monto al batch, tienes q pasar este valor a una variable tipo STRING y luego esta ultima asignala al batch. Con eso funcionará.
        Saludos!
        • falkata82
          • 58
          Originalmente publicado por fdelacruz
          Saludos!
          Hola!
          en primer lugar gracias por tu ayuda per... cómo se hace eso que dices?
          Gracias por anticipado
          • fdelacruz
            • 111
            Asumo q tu variable "tfich-tsl01" contiene un monto numerico. Entonces lo que tienes q hacer es:
            * Declaras tu variable tipo string
            data: monto_c type STRING.
            * Pasas el monto a esta variable
            monto_c = tfich-tsl01.
            * Utilizas la variable en el batch
            ' ' 'Z-BDC03(01)' monto_c
            Con eso debe salir.
            Saludos!
            • falkata82
              • 58
              Con eso debe salir.
              Saludos!
              Hola!
              gracias por tu ayuda pues por fin conseguí que cogiera el valor, el problema es que yo le paso un fichero de varias líneas y necesito insertarlas en el table control y no sé cómo indicarle que haga el salto de línea ya que mediante la simulación de la SM35 recoge las líneas como comento abajo pero yo no sé cuántas líneas va a tener el fichero y es por ello que no puedo indicarlo en el Batch Input.
              Línea 1 --> Z-BDC03(01)
              Línea 2 --> Z-BDC03(02)
              Línea 3 --> Z-BDC03(03)
              • sook
                • 16
                Me parece que en esta parte:
                el (01) te esta indicando la línea a la que lo vas a insertar. Podrías hacer un loop y vas concatenando el valor 'Z-BDC03(' variable_numerica ')' para ir avanzando por la tabla.
                Claro, si es que ese es tu problema.
