Cómo reducir el Ancho para las columnas de un reporte..?
  • gne6
    • 38
    Saludos A Todos..!!
    Estoy imprimiendo un reporte y necesito reducir el tamaño del ancho de las columnas para tener más espacio para incluir más columnas en la hoja de impresión ya que este reporte tiene muchas columnas.
    pero si intento reducir el tamaño de las columnas en el ALV cuando me paso a la vista preliminar el ancho de las columnas se ve auto-ajustado al texto de la "cabecera de la columna" y no al "contenido".
    Alguna solución...?
    Gracias por sus respuestas
    gne6
  • mysmb2
    • 406
    hola!, probaste poner en X el campo colwith_optimaze del layout que le pasas a tu alv?
    Sebastián Chiavia
    • kibo
      • 177
      En el catalogo tenes los textos de las columna para ponerle el texto pequeño, medio o largo.
      Sino pasanos como armas el catalogo que es mas facil ayudarte
      • gne6
        • 38
        Originalmente publicado por mysmb2
        Justamente lo que no quiero es que se "optimize" el tamaño de la columna,,, porque esa propiedad lo que hace es "auto-ajustar" el contenido al ancho del texto de la cabecera. y de esa forma las columnas ocupan mucho espacio, lo que busco es algo que parezca a la propiedad "wrap text" que tiene Excel, la cual te auto-ajusta el texto de la cabecera al contenido de la columna, osea, lo contrario al optimize.
        Muchas gracias por tu resp..!
        gne6
        • gne6
          • 38
          Originalmente publicado por kibo
          Kibo grax por tu respuesta...!
          Puse el SELTEXT_S y considerablemente se reduce el ancho de las columnas contra el contenido de las celda en la impresión, aunque con eso sacrifico que los texto da las columnas sean largos..... tal parece que no existe una propiedad "Wrap text" como en excel que optimize el ancho de las columnas considerando el contenido y no el texto de la columna.
          gne6
          • kibo
            • 177
            Mismo el catalogo, podes configurar por cada columna el largo en cantidad de caracteres... si el usuario despues va extendiendo el ancho de la columna te va mostrando los textos medianos y largos...
            • caralbgro
              • 478
              usa lo siguiente
              en el campo del catalogo pone
              CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
              I_PROGRAM_NAME = g_repit
              I_INTERNAL_TABNAME = 'MCATALOGO'
              I_INCLNAME = g_repit
              CHANGING
              CT_FIELDCAT = LISTADO[]
              EXCEPTIONS
              INCONSISTENT_INTERFACE = 1
              PROGRAM_ERROR = 2
              OTHERS = 3.
              LOOP AT LISTADO.
              CASE LISTADO-FIELDNAME.
              WHEN 'ORT01'.
              LISTADO-outputlen = 11.
              ENDCASE
              MODIFY LISTADO.
              ENDLOOP.
              slds.
              Consultor FI-CO
              • gne6
                • 38
                Cómo lo configuro en cantidad de caracteres para lograr lo que dices..?
                gne6
                • kibo
                  • 177
                  Creo que es este
                  outputlen
                  • gne6
                    • 38
                    #10
                    Creo que es este
                    outputlen
                    Ah ok,, ps gracias por tus respuestas..!
                    gne6
                    • gne6
                      • 38
                      #11
                      Originalmente publicado por caralbgro
                      CHANGING
                      EXCEPTIONS
                      PROGRAM_ERROR = 2
                      OTHERS = 3.
                      LOOP AT LISTADO.
                      WHEN 'ORT01'.
                      ENDCASE
                      MODIFY LISTADO.
                      ENDLOOP.
                      slds.
                      Gracias Caralbgro por tu resp..!
                      gne6
                      • caralbgro
                        • 478
                        #12
                        de nada abapero
                        si es outputlen
                        Consultor FI-CO
