batch input QE12
  • josemarti507
    • ago
    • 14
    batch input QE12
    Buenas a todos, estoy haciendo un batch input a la trx. QE12, el problema es que esta transaccion tiene un peculiaridad cuando ingreso los datos por primera ves me apaece una pantalla adicional para ingresar registro luego doy enter e ingrresa a la pantalla principal, pero el ok_code de esta pantalla en la grabacion no aparece, cuando ingresa el 2do registro esta pantalla ya aparece dentro de la primera pantalla... no se k puedo hacer para k me grabae el boton de la primera pantalla en el primer registro...necesito de su ayuda....
  • daniel1050
    • oct
    • 58
    Fijate si es el campo de la sociedad que te pide si pones como parametro antes de iniciar el batch input.
    SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD p_bukrs(variable que tengo el dato de la sociedad).
    • josemarti507
      • ago
      • 14
      Batch QE12
      Realmente son 3 campos evaluador(QAPPD-USERC2), Fecha(QAPPD-USERD1) y hora(QAPPD-USERT1), estos aparecen en una ventana son campos obligatorios luego doy check(ENTER) y me lleva a una segunda ventana, pero cuando ingreso el segundo registros estos campos se encuentran dentro de la primera pantalla, cuando hago la grabacion por la SHDB el OK_CODE no se graba:
      SAPLQAPP 0110 X
      QAPPD-USERC2 602434
      QAPPD-USERD1 09.08.2011
      QAPPD-USERT1 135434.
      Pero el OK_CODE no se se graba ... lo he colocado manualmente el codigo pero no lo reconoce....
      • daniel1050
        • oct
        • 58
        Fijate si podes jugar algo con los datos.
        Hace el batch input en modo visible aver que tal te esta completando los datos.
        Esos datos de la pantalla adicional, probaste ponerlos como parametros?
        Otra solucion posible es si llegas a encontrar algun error en el batch como este (o sea en los mensajes de error), de tratar de hacer un batch input agregando / sacando la pantalla adicional.
