Boton flitrar/disposicion en ALV LIST
  • tunante
    • 82
    hola buenos días
    estoy utilizando un ALV LIST la llamada a la funcion, con su pf-status y su user_command correspondiente. mi pregunta es que tengo por ejemplo el boton filtar y el de disposición.
    los 2 botones cuando los pinchos se habre su ventana correspondiente uno para filtrar por su campo y otro para jugar con los campos como se quiera.
    pero luego ni te filtra ni te hace las disposiciones como le has puesto.
    mi pregunta es que es lo que me falta o estoy haciendo mal para que no haga la funcionalidad de esos botones.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY'
    i_callback_program = g_repid
    i_callback_pf_status_set = 'STANDARD_02'
    i_callback_user_command = 'USER_COMMAND_STANDARD'
    is_layout = gs_layout
    it_fieldcat = gt_fieldcat[]
    i_tabname_header = 'I_CAB'
    i_tabname_item = 'I_POS'
    is_keyinfo = gs_key
    TABLES
    t_outtab_header = i_cab[]
    t_outtab_item = i_pos[]
    EXCEPTIONS
    program_error = 1
    OTHERS = 2 .
    FORM standard_02 USING li_tab TYPE slis_t_extab.
    * Se llama al estatus.
    SET PF-STATUS 'Z002' EXCLUDING li_tab.
    FORM user_command_standard USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
    rs_selfield TYPE slis_selfield.
    muchas gracias.
  • DCErick
    • 1090
    ¿El estatus Z002 lo hiciste desde cero o es una copia de algun otro reporte?
    Intenta poniendole el status STANDARD y checa si con ese te funciona .
