Select Option
  • DCErick
    • 1090
    Select Option
    Tengo una duda, será posible tener un select option que solo me permita meter valores individuales de inclusión? Osea que no me permita tener Intervalos ni valores individuales de exclusión.
  • mysmb2
    • 406
    si se puede, verifica los adicionales
    [NO-EXTENSION]
    [NO INTERVALS]
    Sebastián Chiavia
    • pancho6102
      • 238
      Que yo sepa no lo hay, almenos para mostrar al usuario no.
      puedes poner tu select option con la propiedad NO INTERVALS y cuando arranque el programa de la tabla interna construida para tu select option borrar todo los registros que tengan columna SIGN = 'E' o que tengan valor No inicial en el campo High.
      con esto harias que solo valores del select option quedarian como quieres pero que el usuario solo vea la pestaña de campo individuales incluyentes al dar click en la flecha alfina del select option no creo que se pueda.
      Francisco Ramirez.
      consultor SAP ABAP Netweaver
      Queretaro, Mexico.
      • DCErick
        • 1090
        Originalmente publicado por mysmb2
        [NO-EXTENSION]
        [NO INTERVALS]
        Me sabia la de NO-EXTENSION, esa de no intervals me es nueva, al final el usuario mejor pidio un PARAMETER. Igual ya probé lo de NO INTERVALS y si funciona xD.
