Si alguien me puede ayudar como utilizar esta función u otra para crear un directorio invocando la función de SAP y creando el directorio en otro servidor, Gracias!!
Hola.
Si mal no recuerdo, con el OPEN/CLOSE DATASET y el WRITE, si no existe el fichero al cual quieres escribir, este te lo crea y luego impacta los datos.
Asi funciona para un fichero, puedes probar si te hace lo mismo para el directorio(si es que todavia no lo probaste).
