Sensibilidad del raton al pasar por un ALV
  • turbo1959
    • 49
    Hola.
    Tengo un listado de ALV, que al hacer doble clik en algunas celdas, se llama a una Transacción.
    Como no todas las celdas, son apropiadas para hacer el doble clik, queria saber la forma que al pasar el ratón, este me lo indicase de alguna forma.
    Hace tiempo, tuve que hacerlo en otro proyecto, pero ahora no consigo recordar como se hacia, y por más que busco no encuentro la forma de hacerlo.
  • kibo
    • 177
    En el fieldcat hay un campo que se llama Hot Spot (o algo asi) que cuando pasa el cursor por ese campo se transforma en "manito" entonce el usuario se aviva que ahi hay algo raro y cuando clickea... voalaaaa
    • DCErick
      • 1090
      Originalmente publicado por kibo
      Ademas creo que el campo se pone en negrita y/o subrayado, vaya como un LINK xD.
      Oye y cual es el problema de que el usuario de dos click en otra celda? Supongo que tienes las validaciones necesarias para controlar eso, ya que aunque tu le pongas moñitos para que el usuario sepa que no debe dar click a otra celda, si el quiere lo hara xD.
      • turbo1959
        • 49
        Pues me funciona la solución adoptada por Kibo.
