Buenos dias, estoy leyendo un archivo excel con distintas pestañas, generalmente lo hace correctamente, pero en ocasiones si el archivo se crea de la forma copiar y pegar, ocurre que el programa agarra la pestaña que este activa y la replica de acuerdo al numero de pestañas que vaya a leer, ejemplo, si quiero leer un archivo con 3 pestañas, y la pestaña activa tenia como texto "hola", el programa me va a cargar el archivo como si en las 3 pestañas estuviese escrito la palabra "hola", ojo esto solo ocurre cuando el archivo se crea copinado y pegando, y pss necesito corregir esto, ps en ocasiones el archivo a cargar seguramente se haya formado copinado y pegando...si alguien me puede ayudar se lo agradeceriaa..aqui les dejo el codigo con los metodos que uso para cargar el archivo...:
contador = 1.
p_rows = 3000.
p_cols = 10.
CALL METHOD c_oi_container_control_creator=>get_container_cont rol
IMPORTING
control = iref_control
error = iref_error.
IF iref_error->has_failed = 'X'.
CALL METHOD iref_error->raise_message
type = 'E'.
CREATE OBJECT oref_container
container_name = 'CONT'
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
cntl_system_error = 2
create_error = 3
lifetime_error = 4
lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
OTHERS = 6.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE e001(00) WITH 'Error al crear container'.
CALL METHOD iref_control->init_control
inplace_enabled = 'X'
r3_application_name = 'EXCEL CONTAINER'
parent = oref_container
IMPORTING
error = iref_error
EXCEPTIONS
javabeannotsupported = 1
OTHERS = 2.
type = 'E'.
CALL METHOD iref_control->get_document_proxy
document_type = soi_doctype_excel_sheet
IMPORTING
document_proxy = iref_document
error = iref_error.
type = 'E'.
CONCATENATE 'FILE://' p_file INTO v_document_url.
CALL METHOD iref_document->open_document
document_title = 'Excel'
document_url = v_document_url
open_inplace = 'X'
IMPORTING
error = iref_error.
MESSAGE e000(38) WITH 'Error al Leer el Archivo'.
CALL METHOD iref_document->get_spreadsheet_interface
no_flush = ' '
IMPORTING
error = iref_error
sheet_interface = iref_spreadsheet.
type = 'I'.
LEAVE LIST-PROCESSING.
CALL METHOD iref_spreadsheet->get_sheets
no_flush = ' '
IMPORTING
sheets = i_sheets
error = iref_error.
type = 'I'.
CLEAR p_file.
contador = 1.
" LOOP para recorrer cada una de las pestañas que contiene el archivo de Excel.
LOOP AT i_sheets INTO wa_sheets.
TRANSLATE wa_sheets-sheet_name to upper case.
it_pestanascontrol-nombre = wa_sheets-sheet_name.
it_pestanascontrol-numero = contador.
add 1 to contador.
APPEND it_pestanascontrol.
CALL METHOD iref_spreadsheet->select_sheet
name = wa_sheets-sheet_name
IMPORTING
error = iref_error.
EXIT.
CALL METHOD iref_spreadsheet->set_selection
top = 1
left = 1
rows = p_rows
columns = p_cols.
CALL METHOD iref_spreadsheet->insert_range
name = 'Test'
rows = p_rows
columns = p_cols
no_flush = ''
IMPORTING
error = iref_error.
EXIT.
REFRESH i_data.
CALL METHOD iref_spreadsheet->get_ranges_data
all = 'X'
IMPORTING
contents = i_data
error = iref_error
CHANGING
ranges = i_ranges.
REFRESH it_fianzasl.
ENDLOOP.
El ultimo metodo es el que se encarga de leer el contenido de la pestaña, nos e si deba limpiar algun dato antes de llamarlo o cual sera la razon por la cual se me presenta este error, si alguien me puede ayudar se la agradeceria mucho..
contador = 1.
p_rows = 3000.
p_cols = 10.
IMPORTING
error = iref_error.
type = 'E'.
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
create_error = 3
lifetime_error = 4
OTHERS = 6.
IF sy-subrc <> 0.
IMPORTING
error = iref_error
EXCEPTIONS
OTHERS = 2.
type = 'E'.
IMPORTING
error = iref_error.
type = 'E'.
open_inplace = 'X'
IMPORTING
error = iref_error.
no_flush = ' '
IMPORTING
error = iref_error
type = 'I'.
no_flush = ' '
IMPORTING
sheets = i_sheets
error = iref_error.
type = 'I'.
CLEAR p_file.
contador = 1.
add 1 to contador.
IMPORTING
error = iref_error.
EXIT.
top = 1
left = 1
rows = p_rows
columns = p_cols.
name = 'Test'
rows = p_rows
columns = p_cols
no_flush = ''
IMPORTING
error = iref_error.
EXIT.
REFRESH i_data.
all = 'X'
IMPORTING
contents = i_data
error = iref_error
CHANGING
ranges = i_ranges.
ENDLOOP.
